Ошибка ORA-01722 при открытии курсора
Добрый день. Возникла такая неприятность. Есть процедура, в ней объявлены переменные Код: plsql 1. 2. 3. В самом теле процедуры формируется динамический запрос и открывается по нему курсор Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. При прогоне в PL\SQL Developer ошибок нет, а вот когда вызываю уже из сторонней программы (написана на Delphi в Embarcadero Berlin) то сыпется ошибка ORA-01722: invalid number на строке Код: plsql 1. 2. Раньше такого не было, ошибка вылезла буквально на днях В чем может быть проблема? Может в курсоре все поля varchar2 из-за динамического запроса? База Oracle 18c версия 18.0.0.0.0 ... |
| 04.08.2021, 11:25:21 |
Леонов Юрий Код: plsql 1. ... |
| 04.08.2021, 11:32:15 |
AmKad, формируется все правильно. Были бы ошибки запроса, отбило бы с другой ошибкой и на этапе открытия курсора ... |
| 04.08.2021, 11:34:09 |
Леонов Юрий AmKad, формируется все правильно. Были бы ошибки запроса, отбило бы с другой ошибкой и на этапе открытия курсора Леонов Юрий Код: plsql 1. ... |
| 04.08.2021, 11:39:01 |
Леонов Юрий, Магия данных NLS_BOMB? ... |
| 04.08.2021, 11:49:32 |
AmKad Код: plsql 1. Это ошибка времени выполнения, а не этапа парса/компиляции. в любом случае данные проверены ... |
| 04.08.2021, 11:55:41 |
Vadim Lejnin Леонов Юрий, Магия данных NLS_BOMB? Не совсем понял причем тут это ... |
| 04.08.2021, 11:58:52 |
Леонов Юрий Были бы ошибки запроса, отбило бы с другой ошибкой и на этапе открытия курсора Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 04.08.2021, 12:00:47 |
Elic, почему тогда при тех же значениях параметров в PL\SQL отрабатывает правильно, а при вызове из проги бьет ошибку? Одни и те же данные... ... |
| 04.08.2021, 12:03:13 |
Elic, тем более вы взяли псевдотаблицу, у меня же реальная ... |
| 04.08.2021, 12:04:11 |
Леонов Юрий Elic, почему тогда при тех же значениях параметров в PL\SQL отрабатывает правильно, а при вызове из проги бьет ошибку? Одни и те же данные... Проблема в запросе. В запросе есть сравнение строкового столбца с числом или наоборот? ... |
| 04.08.2021, 12:08:43 |
Леонов Юрий Elic, тем более вы взяли псевдотаблицу, у меня же реальная ... |
| 04.08.2021, 12:09:25 |
Леонов Юрий, проверте нет ли во <мои условия отбора> неявного переобразования типов нап x varchar2(10), а во where x<10 если пребразования есть, обратите внимение на NLS_NUMERIC_CHARACTERS (NLS_NUMERIC_CHARACTERS='.,' или наоборот NLS_NUMERIC_CHARACTERS=',.') напр в PL\SQL и дельфи могут отличатся ps mop_z_ таблица или вьюшка? ..... stax ... |
| 04.08.2021, 12:11:56 |
Elic Проблема в запросе. В запросе есть сравнение строкового столбца с числом или наоборот? В точку! Действительно в условиях WHERE строковое поле сравниваю с числом. Изменил и заработало. Огромное спасибо, не учел этот момент ... |
| 04.08.2021, 12:24:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879996]: |
59ms |
47ms |
| others: | 211ms |
| total: | 359ms |
