Передача функции табличного типа
Добрый день! Есть тип, объявленный на уровне схемы: Код: plsql 1. Есть функция, которая принимает параметр этого типа на вход: Код: plsql 1. Как правильно передать этой функции параметр на вход? Сейчас делаю так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Получаю ошибку: ORA-01427: подзапрос одиночной строки возвращает более одной строки ... |
| 13.08.2021, 11:17 |
123йй, Ты довольно суров к автору, надо быть очень внимательным чтоб увидеть в разделе по ссылке See Also: Oracle Database SQL Language Reference for information about the CAST function ... ... |
| 13.08.2021, 12:37 |
ultrasonic7, Вам надо передать "константы", или набор чисел из таблички? ps FGH.PKG_ABC.GET_VALUES_XML(iValues => ABC.T_NUM_ARRAY( 52618304, 52618123,...), ... ..... stax ... |
| 13.08.2021, 12:52 |
Всё, я разобрался)) Нужно было передать набор чисел как одну переменную с типом ABC.T_NUM_ARRAY Вот как это нужно было делать: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 13.08.2021, 12:58 |
ultrasonic7 Всё, я разобрался)) ...Вот как это нужно было делать: Код: plsql 1. 2. 3. SELECT ... FROM dual - нахрена ? ... |
| 13.08.2021, 13:00 |
ultrasonic7 Всё, я разобрался)) зачем SELECT? ..... stax ... |
| 13.08.2021, 13:01 |
Ваш вариант тоже работает, он более краток даже Stax ultrasonic7, FGH.PKG_ABC.GET_VALUES_XML(iValues => ABC.T_NUM_ARRAY( 52618304, 52618123,...), ... ... |
| 13.08.2021, 13:03 |
По итогу вызов функции такой получился: Код: plsql 1. 2. 3. В данном случае работа с ABC.T_NUM_ARRAY такая же, как и с SYS.ODCINUMBERLIST ... |
| 13.08.2021, 13:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879980]: |
43ms |
57ms |
| others: | 197ms |
| total: | 343ms |
