ORA-01548: active rollback segment
Добрый день! Во время операции импорта (IMP_DP) переполнился сегмент отката, процесс завис намертво, прерывать пришлось аварийно. UNDO так и остался заполненным в статусе ACTIVE вся память табличного пространства. Создал новый сегмент, переключился на него: Код: plsql 1. 2. 3. Последняя операция не прошла, выяснилось, что появился некий сегмент со статусом PARTLY AVAILABLE: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Нашел руководство по которому дошел до пункта Код: plaintext Код: plsql 1. 2. 3. Теперь имеется следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Таблица, в которую производился импорт реагирует следующим образом: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Подскажите, как исправить ситуацию? ... |
| 12.08.2014, 19:16 |
Добавлю: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.08.2014, 19:33 |
Ceib, А просто дать транзакциям завершиться не пробовал? ... |
| 12.08.2014, 19:55 |
-2-Ceib, А просто дать транзакциям завершиться не пробовал? Во время выполнения импорта (после переполнения UNDO) все зависло, никакой активности не наблюдалось. После прерывания процесса подождал несколько часов (при том, что импорт на момент остановки не продолжался и часа) - откат не произошел, пришлось переходить к экстренным мерам, тем более что накануне на другой табличке в аналогичной ситуации аналогичное прерывание процесса с пересозданием табличного пространства прошло без проблем. ... |
| 12.08.2014, 20:21 |
Ceib, отложенный rollback (deferred rollback) ... |
| 13.08.2014, 03:54 |
| 13.08.2014, 03:57 |
SMON че кажет в логах ? ... |
| 13.08.2014, 04:11 |
Да че кажет -- срет он там кирпичами, что не может прочитать файл старого пространства отката, который наш герой нашел способ удалить (ведь предупреждала его команда DROP TABLESPACE, но нет, он нашел лом) А аффтару, похоже, придется все начинать сначала (с создания чистой БД) ... |
| 13.08.2014, 04:16 |
Код: plaintext Файл восстановился, пошел процесс отката. Сижу, жду, надеюсь на лучшее. ... |
| 13.08.2014, 10:00 |
drop tablespace UNDOTBS2....drop rollback segment.... круто... что сказать :) ... |
| 13.08.2014, 12:46 |
Доброго времени суток. А если drop tablespace UNDOTBS2 including contents and datafiles; прошел сразу, но файл остался, почему это могло произойти и что с этим делать? ... |
| 11.08.2021, 16:56 |
Ondayl ... и что с этим делать? Базу перезагрузить (когда сможете). У Вас ведь Unix*, правда? ... |
| 11.08.2021, 17:35 |
Ondayl, lsof |grep <имя файла> если никто не держит, просто удалить руками ... |
| 12.08.2021, 06:40 |
Я понял ... |
| 12.08.2021, 22:52 |
landy если никто не держит, просто удалить руками Я на это и намекал - была же старая история, что то ли на Linux'е, то ли на Solaris'е (то ли и там и там) нельзя было удалить файл, который "держит" какой-то из процессов Oracle. И помогал только рестарт базы (или ASM), причём это все смешно до тех пор пока ситуация не упиралась в нехватку места. Удаляешь Tablespace, файлы на месте. Удаляешь файлы из ОС - команда (rm) отрабатывает без ошибки, но файл на месте (и места свободного не становится больше). Были вроде и баги зарегистрированы на MOS по этой теме, и может даже патчи соответствующие. Правда, был трюк - не удалять датафайл, а уменьшить его размер, если файл внутри пустой (но это нужно было заранее догадаться, что будут такие проблемы, и сразу же идти по пути уменьшения файлов, а не удаления. Хотя я тут подумал - возможно прокатил бы вариант, если TBS удалён, но файл остался - попытаться снова добавить его к базе через ALTER TABLESPACE ADD DATAFILE <file> REUSE - может быть получилось бы). Доходило до смешного - можно было "студентов пугать" - удалить всю базу, все файлы данных базы (rm -rf *.dbf) - но база продолжала работать как ни в чем не бывало. И можно было (если файлы базы удалили по ошибке), скрестив пальцы, чтобы база не включилась, быстренько базу забекапить, и тем самым ее не потерять. И потом уже reboot - и все, файлы таки пропадали, и место появлялось. Но это я уже отвлёкся. ... |
| 13.08.2021, 13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879979]: |
65ms |
68ms |
| others: | 260ms |
| total: | 446ms |
