ORA-10458: standby database requires recovery
SQL> alter database open; alter database open * ERROR at line 1: ORA-10458: standby database requires recovery ORA-01157: cannot identify/lock data file 44 - see DBWR trace file ORA-01111: name for data file 44 is unknown - rename to correct file ORA-01110: data file 44: '/oracle/dbbase/UNNAMED00044' Пишет ошибку , поможет кто ? Спс ... |
| 18.08.2021, 19:57 |
Он же битами пор байтам пишет - протоптали 44-й датафайл ... |
| 18.08.2021, 20:02 |
andrey_anonymous Он же битами пор байтам пишет - протоптали 44-й датафайл Все нужно восстанавлить standby через бэкап ? ... |
| 18.08.2021, 20:04 |
AleksRous SQL> alter database open; alter database open * ERROR at line 1: ORA-10458: standby database requires recovery ORA-01157: cannot identify/lock data file 44 - see DBWR trace file ORA-01111: name for data file 44 is unknown - rename to correct file ORA-01110: data file 44: '/oracle/dbbase/UNNAMED00044' Пишет ошибку , поможет кто ? Спс Есть такой документ - How to resolve ORA-01111 ORA-01110 ORA-01157 in a physical standby database (Doc ID 1416554.1) Доступ к MOS есть? ... |
| 18.08.2021, 20:09 |
Что вернет Код: plsql 1. ... |
| 18.08.2021, 20:13 |
flexgen Что вернет Код: plsql 1. SQL> show parameter standby_file_management NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ standby_file_management string MANUAL ... |
| 18.08.2021, 20:14 |
flexgen AleksRous SQL> alter database open; alter database open * ERROR at line 1: ORA-10458: standby database requires recovery ORA-01157: cannot identify/lock data file 44 - see DBWR trace file ORA-01111: name for data file 44 is unknown - rename to correct file ORA-01110: data file 44: '/oracle/dbbase/UNNAMED00044' Пишет ошибку , поможет кто ? Спс Есть такой документ - How to resolve ORA-01111 ORA-01110 ORA-01157 in a physical standby database (Doc ID 1416554.1) Доступ к MOS есть? нет нету доступа ... |
| 18.08.2021, 20:15 |
AleksRous SQL> show parameter standby_file_management NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ standby_file_management string MANUAL На будущее - когда строишь dataguard process этот параметр должен быть выставлен в AUTO. Иначе после каждого добавления файла данных в существующий tablespace в базе PRIMARY будут вот такие проблемы. У тебя же dataguard встал и не накатывает archived log files, так? И ты попытался открыть базу, да? Теперь будем пробовать починить твою базу. Останавливаем DR process Код: plsql 1. Переименовываем твой неизвестный файл 44, ты должен посмотреть как называется этот файл в базе PRIMARY Код: plsql 1. В базе STANDBY выполняешь Код: plsql 1. Выставляем standby_file_management = auto Код: plsql 1. Запускаем managed recovery process Код: plsql 1. ... |
| 18.08.2021, 20:32 |
flexgen AleksRous SQL> show parameter standby_file_management NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ standby_file_management string MANUAL На будущее - когда строишь dataguard process этот параметр должен быть выставлен в AUTO. Иначе после каждого добавления файла данных в существующий tablespace в базе PRIMARY будут вот такие проблемы. У тебя же dataguard встал и не накатывает archived log files, так? И ты попытался открыть базу, да? Теперь будем пробовать починить твою базу. Останавливаем DR process Код: plsql 1. Переименовываем твой неизвестный файл 44, ты должен посмотреть как называется этот файл в базе PRIMARY Код: plsql 1. В базе STANDBY выполняешь Код: plsql 1. Выставляем standby_file_management = auto Код: plsql 1. Запускаем managed recovery process Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вся проблема в том, в primary select * from dba_data_files where file_id = 44; показывает на data21.dbf , но standby нет такого файла ... |
| 18.08.2021, 22:53 |
Чего-то я не понял, сначала ты пишешь: ORA-01110: data file 44: '/oracle/dbbase/UNNAMED00044' Но при переименовании путь к файлу ты указываешь уже другой: Код: plsql 1. И почему-то пытаешься переименовать в файл который должен быть на ASM. Где у тебя файлы данных в базе STANDBY находятся, на диске ОС или на ASM? А на PRIMARY? Вся проблема в том, в primary select * from dba_data_files where file_id = 44; показывает на data21.dbf , но standby нет такого файла Понятное дело что нету, он создался с именем UNNAMED00044 из-за того что параметр standby_file_management был выставлен как MANUAL. ... |
| 19.08.2021, 00:16 |
flexgen Чего-то я не понял, сначала ты пишешь: ORA-01110: data file 44: '/oracle/dbbase/UNNAMED00044' Но при переименовании путь к файлу ты указываешь уже другой: Код: plsql 1. И почему-то пытаешься переименовать в файл который должен быть на ASM. Где у тебя файлы данных в базе STANDBY находятся, на диске ОС или на ASM? А на PRIMARY? Вся проблема в том, в primary select * from dba_data_files where file_id = 44; показывает на data21.dbf , но standby нет такого файла Понятное дело что нету, он создался с именем UNNAMED00044 из-за того что параметр standby_file_management был выставлен как MANUAL. Создал датафайл все норм , теперь восстанавливаю Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Но процесс длится долго или так и должно быть. Объясните чайнику пжт. ... |
| 19.08.2021, 09:25 |
AleksRous Создал датафайл все норм , теперь восстанавливаю Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Но процесс длится долго или так и должно быть. Объясните чайнику пжт. Выполни на STANDBY Код: plsql 1. 2. ... |
| 19.08.2021, 09:35 |
| 19.08.2021, 09:40 |
| 19.08.2021, 09:41 |
Standby SQL> select max(sequence#) from v$log_history; MAX(SEQUENCE#) -------------- 105616 Primary SQL> select max(sequence#) from v$log_history; MAX(SEQUENCE#) -------------- 105661 SQL> ... |
| 19.08.2021, 09:44 |
Aleks Niches, Если я правильно понимаю то параметр LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES выставлен равным 4. Попробуй увеличить до 8 и на Primary и на Standby. Код: plsql 1. В принципе, судя по этому не так уж и много файлов осталось накатить: автор Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 19.08.2021, 09:50 |
flexgen Aleks Niches, Если я правильно понимаю то параметр LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES выставлен равным 4. Попробуй увеличить до 8 и на Primary и на Standby. Код: plsql 1. В принципе, судя по этому не так уж и много файлов осталось накатить: автор Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Поменял LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES на 8 Запустил recovery Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Нужно ждать пока процесс закончится ? ... |
| 19.08.2021, 10:01 |
Standby Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. Prod Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. ... |
| 19.08.2021, 10:19 |
AleksRous Нужно ждать пока процесс закончится ? Да, периодически проверяй какой archived log file прошел процесс recovery. ... |
| 19.08.2021, 19:05 |
flexgen AleksRous Нужно ждать пока процесс закончится ? Да, периодически проверяй какой archived log file прошел процесс recovery. Все норм помогли, спс. Последний вопрос если в PRIMARY нет нужных архивов, и STANDBY лежит уже 3-4 дня, а PRIMARY пометил архив как EXPIRED и удалил , тогда придется через восстанавливать бекап ? ... |
| 19.08.2021, 19:28 |
AleksRous Последний вопрос если в PRIMARY нет нужных архивов, и STANDBY лежит уже 3-4 дня, а PRIMARY пометил архив как EXPIRED и удалил , тогда придется через восстанавливать бекап ? Прежде всего проверь наличие этих файлов на STANDBY, вдруг они там есть ;-). Если же файлов нет то можно сделать следующее:
| 19.08.2021, 20:27 |
flexgen AleksRous Последний вопрос если в PRIMARY нет нужных архивов, и STANDBY лежит уже 3-4 дня, а PRIMARY пометил архив как EXPIRED и удалил , тогда придется через восстанавливать бекап ? Прежде всего проверь наличие этих файлов на STANDBY, вдруг они там есть ;-). Если же файлов нет то можно сделать следующее:
Спасибо вам, все прекрасно объяснили ... |
| 20.08.2021, 08:20 |
AleksRous Последний вопрос если в PRIMARY нет нужных архивов, и STANDBY лежит уже 3-4 дня, а PRIMARY пометил архив как EXPIRED и удалил , тогда придется через восстанавливать бекап ? (прищюрившись) Что-то тут не чисто. Вот прям само оно удалило необходимые (непримененные) архивлоги для Stand-By базы, да? В общем, версий придумать можно много, как это произошло, но Вам как бы видней. В любом случае, это абсолютно ненормально, к тому же если база важная, и на Stand-By Вы расчитываете, и может у Вас даже SLA где-то прописано, за сколько на Stand-By необходимо гарантировано переключаться - то стоит подкрутить необходимые ручки. Во-первых специально для Вашего случая у RMAN'есть настройка - как удалять (не удалять) архивлоги: Код: plsql 1. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sbydb/using-RMAN-in-oracle-data-guard-configurations.html#GUID-2AEB88E7-075F-47F4-BBCE-77B274A50683 Можно ещё добавить "... BACKED UP x TIMES ON DISK" (или ON TAPE) - суть мы говорим RMAN'у, что до тех пор пока архивлог не применился на необходимых Stand-By базах, и не был забекаплен необходимое количество раз - его стирать нельзя. Именно Ваш случай. Только нужно помнить, конечно, что если Stand-By стоит несколько дней, то архивлоги будут накапливаться, так что нужно поглядывать за местом. И второе - вместо того чтобы целиком пересоздавть Stand-By, можно во-первых донакатить потерянные архивлоги методом инкрементального бекапа (BACKUP... FROM SCN) - как уже выше предложили, а во-вторых, если у Вас 12с и выше (версия базы вроде нигде в треде не упоминалось) - есть специально для такого случая новая фича: Код: plsql 1. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sbydb/using-RMAN-in-oracle-data-guard-configurations.html#GUID-53AF8403-7ECC-4329-966E-965FDBFB4455 Под капотом там тоже создаётся инкрементальный бекап - просто Oracle сам вычисляет самый "нижний" SCN, с которого начинать инкрементальный бекап, сам его передаёт на Stand-By и сам его применяет. Получается восстановление поломанного Stand-By одной командой. ... |
| 20.08.2021, 09:07 |
[quot shane54#22362022] AleksRous архивлоги будут накапливаться, так что нужно поглядывать за местом. Будут накапливаться на primary наверно имеете ввиду ? Спасибо вам за развернутую инфу. ... |
| 20.08.2021, 21:50 |
AleksRous Будут накапливаться на primary наверно имеете ввиду ? Очевидно, если Stand-By выключен - то и транспорт архивлогов до него не работает. Соответственно, да - архивлоги накапливаются во FRA на стороне Primary, но не стираются, так как они будут нужны когда Stand-By оживёт. На самом деле там все ещё немного гибче. Так, для общего развития и расширения кругозора: по ссылке что я приводил на документацию, есть ещё второй вариант управления политикой стирания архивлогов - SHIPPED TO ALL STANDY (дополнительно к уже обговоренной политике APPLIED ON ALL STANDBY). Т.е. разрешается стирать архивлоги после их пересылки на сторону Stand-By, а применились они (apply) или нет - Primary уже не берет во внимание, и разрешает у себя стирать. ... |
| 20.08.2021, 23:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879964]: |
39ms |
61ms |
| others: | 223ms |
| total: | 356ms |
