Как реализовать в oracle расчет процентной ставки кредита?
Коллеги, привет Сломала голову. Необходимо сделать аналог функции SAS FINANCE('RATE',...). Сама с математическим расчетом процентной ставки незнакома, так что методом раскопок накопала информацию тут https://www.orafaq.com/forum/t/196472/ Собственно, в большинстве случаев результат бьется с тем, что в SAS, но в одной из строк входной информации слишком большое значение ежемесячного платежа (749) при большом количестве периодов (36) и небольшим лимитом кредита (2531). pv = 2531 pmt = 749 nper = 36 type = 0 Функция finance на этих показателях вычисляет значение ставки 0.2959042464 finance('RATE',36,749,-2531); Подскажите, пожалуйста, как правильно посчитать ставку по кредиту? Может, есть какая-то фиксированная формула или код функции finance() Спасибо заранее ... |
| 26.08.2021, 19:52 |
E_Schekaturova, Пожалуйста покажите, как считаете (Ваш код функции), что на входе, что хотите получить, что получилось. p.s. Используйте ТЭГ SRC для оформления. ... |
| 26.08.2021, 20:11 |
E_Schekaturova, часом nper не 3? .... stax ... |
| 27.08.2021, 09:44 |
Stax, Я бы сама рада, чтобы он был 3, а плановый платёж был нормального вида, так как, скорее всего, это какие-то странные данные из источника БКИ, слишком не похожие на реальность. Но SAS нормально посчитал ставку. Моя задача - перетащить в DWH расчёт показателей, которые должны в 0 биться с тем, что бизнес в SAS получил, источники данных одни и те же ... |
| 27.08.2021, 11:59 |
E_Schekaturova Но SAS нормально посчитал ставку. SAS на "оракле"? если да, то втихаря rewrap ... ..... stax ... |
| 27.08.2021, 13:20 |
Stax E_Schekaturova Но SAS нормально посчитал ставку. SAS на "оракле"? если да, то втихаря rewrap ... ... |
| 27.08.2021, 14:50 |
Vadim Lejnin E_Schekaturova, Пожалуйста покажите, как считаете (Ваш код функции), что на входе, что хотите получить, что получилось. p.s. Используйте ТЭГ SRC для оформления. Да. Функцию в студию! И тэгом SRC её код обрамить. ... |
| 27.08.2021, 14:52 |
E_Schekaturova, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Если у вас вот это поделие, замените все BINARY_DOUBLE на NUMBER и посмотрите, что получится. Предполагаю, что всё станет SASa-suki чики-пуки :-) ... |
| 27.08.2021, 14:58 |
SQL*Plus И тэгом SRC её код обрамить. для SAS-а нет SRC шаблона ..... stax ... |
| 27.08.2021, 15:03 |
SQL*Plus, Почитала всю информацию на том форуме, там были предложения на number тип изменить, делала, не помогло ) P.s. Код да, этот пробовала (пока с подставленными аргументами функцию прислать не могу, не у компьютера 🤦🏻♀) ... |
| 27.08.2021, 20:23 |
Vadim Lejnin, собственно, тестирую на вот этом скрипте Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 30.08.2021, 09:37 |
E_Schekaturova Vadim Lejnin, собственно, тестирую на вот этом скрипте [src PLSQL] + надо разобратся в "природе" чисел (за год, за месяц, ...) можно проверить и на данных суть которых понимаете, и можете посчитать "вручную" ..... stax ... |
| 30.08.2021, 10:28 |
E_Schekaturova, Сделал две функции getInterestRate - ваша без изменений getInterestRate_number - ваша с заменой у всех переменных типа BINARY_DOUBLE на тип NUMBER Результаты см. ниже. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Совпадают с расчетами в Microsoft Excel -6% #ЧИСЛО! Что не так? Файл RATE.xlsx прилагается. ... |
| 30.08.2021, 20:28 |
| 30.08.2021, 20:34 |
SQL*Plus, так с этими значениями и работала изначально :D В общем, благодаря коду из библиотеки python, наконец-то, всё работает, как мне надо \m/ Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 31.08.2021, 00:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879944]: |
32ms |
47ms |
| others: | 185ms |
| total: | 298ms |
