pl/sql developer autoreplace
Добрый день, коллеги! Подскажите, есть какая-нибудь комбинация символов для новой строки при использовании auto_replace? Для понимания: У меня сейчас есть, например, следующая строка: exc=exception when others then rollback; dbms_output.put_line(dbms_utility.format_error_stack); end; Но хотелось бы, чтобы autoreplace заменял на exception when others then rollback; dbms_output.put_line(dbms_utility.format_error_stack); end; Заранее спасибо! ... |
| 30.08.2021, 09:58 |
be_solid, Смотреть в сторону встроенного механизма шаблонов для автозамены. Например, как в этом треде на форуме разработчика. ... |
| 30.08.2021, 12:28 |
Всё от инструмента зависит в котором код пишите. Как выше упомянули - в pl/sql developer можно файлы шаблонов указывать, чем например мы постоянно пользуемся. ... |
| 31.08.2021, 12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879938]: |
63ms |
53ms |
| others: | 196ms |
| total: | 365ms |
