Долгое выполнение запроса
Всем привет. Помогите, пожалуйста, с выполнением запроса. Можно ли что-либо переписать в запросе для его ускорения? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 31.08.2021, 16:34:42 |
Для начала попробуйте победить PARTITION RANGE ALL ... |
| 31.08.2021, 16:35:55 |
Покажите SQL Monitor / runtime статистику выполнения запроса, DDL объектов, и какое время выполнения запроса хотите в итоге получить. ... |
| 31.08.2021, 16:40:37 |
andrey_anonymous Для начала попробуйте победить PARTITION RANGE ALL ... |
| 31.08.2021, 17:00:28 |
Timur Akhmadeev,подскажите , пожалуйста, как собрать данную статистику? Данный запрос выполняется несколько секунд, но если выполнить его за месяц, то примерно 13 минут, хотел раза в два меньше ... |
| 31.08.2021, 17:01:55 |
007alex3 Timur Akhmadeev,подскажите , пожалуйста, как собрать данную статистику? Данный запрос выполняется несколько секунд, но если выполнить его за месяц, то примерно 13 минут, хотел раза в два меньше Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 31.08.2021, 17:24:48 |
Timur Akhmadeev, то что нужно? ... |
| 31.08.2021, 17:32:13 |
Нет. Если это PL/SQL Developer, то выполнять в Command Window если мне память не изменяет. Лучше в SQL*Plus ... |
| 31.08.2021, 17:42:16 |
Timur Akhmadeev, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 31.08.2021, 17:47:10 |
007alex3 Timur Akhmadeev, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. А зачем ты select from dual прилепил? Надо было свой запрос вставлять. ... |
| 31.08.2021, 22:00:56 |
flexgen, сделал как ты сказал, но почему-то статистика выводится по select * from dual.... ... |
| 01.09.2021, 10:42:53 |
Выполните в sqlplus.
Код: plsql 1. 2.
| 01.09.2021, 10:43:50 |
спасибо большое!) ... |
| 01.09.2021, 11:18:25 |
flexgen, это то, что нужно? ... |
| 01.09.2021, 11:25:05 |
SET AUTOTRACE TRACEONLY ...и это, перестаньте уже постить скриншоты, уважайте коллег - делайте копи-паст текста в теге... да хоть SRC ... |
| 01.09.2021, 11:25:18 |
flexgen,это то, что нужно? ... |
| 01.09.2021, 11:25:36 |
andrey_anonymous, понял, спасибо большое ещё раз.... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 01.09.2021, 11:29:30 |
007alex3 andrey_anonymous Для начала попробуйте победить PARTITION RANGE ALL Убедитесь, что наложены фильтры на ключ секционирования. Убедитесь, что наложены фильтры на ключ секционирования, а не на функцию от него. ... |
| 01.09.2021, 11:31:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879937]: |
53ms |
28ms |
| others: | 187ms |
| total: | 295ms |
