Проблема с командой exp
Сделала скрипт запускается в ручную отлично, все работает как надо #!/bin/sh -x clear echo BACKUP_DIR=/u03/DOMINO/dumps RDT=`date '+%Y%m%d.%H%M%S'` export NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 echo Выгрузка данных в файл Prime.dmp... exp userid=PRIME/PRIME@DOMINO FILE=$BACKUP_DIR/Prime_$RDT.dmp log=$BACKUP_DIR/Prime_$RDT.log CONSISTENT=Y FEEDBACK=10000> $BACKUP_DIR/Prime_$RDT.log echo Архивация дампа... tar -cvzpf $BACKUP_DIR/Prime_$RDT.tar.gz $BACKUP_DIR/Prime_$RDT.dmp $BACKUP_DIR/Prime_$RDT.log echo Удаление дампа... rm -f $BACKUP_DIR/Prime_$RDT.dmp echo Удаление лога... rm -f $BACKUP_DIR/Prime_$RDT.log затем создаю правило в cron, скрипт запускается и выдает ошибку exp userid=PRIME/PRIME@DOMINO FILE=/u03/DOMINO/dumps/Prime_20210904.004501.dmp log=/u03/DOMINO/dumps/Prime_20210904.004501.log CONSISTENT=Y FEEDBACK=10000 /home/oracle/scripts/export.sh: line 11: exp: команда не найдена есть идеи куда копать, в каком направлении? P.S. Установлен Oracle 19c на OracleLinux 7.9, для автозапуска использовать systemd или init.d лучше? ... |
| 04.09.2021, 01:06 |
Добавь в bash файл авторexport ORACLE_HOME=<path_to_Oracle_home> export ORACLE_SID=<instance_name> И чуть измени запуск экспорта авторecho Выгрузка данных в файл Prime.dmp... $ORACLE_HOME/bin/exp userid=PRIME/PRIME@DOMINO FILE=$BACKUP_DIR/Prime_$RDT.dmp log=$BACKUP_DIR/Prime_$RDT.log CONSISTENT=Y FEEDBACK=10000> $BACKUP_DIR/Prime_$RDT.log Кстати, просто из любопытства - какова причина использования exp а не datapump? ... |
| 04.09.2021, 14:31 |
Stalingradka Сделала скрипт запускается в ручную отлично, все работает как надо Т.е. пароль в скрипте это "sehr gut"? Про кошелек похоже как "Кошелёк-кошелёк...Какой кошелёк? SY. ... |
| 04.09.2021, 16:52 |
Попробуйте в профайл пользователя добавить строки Код: powershell 1. 2. 3. ... |
| 06.09.2021, 12:21 |
А в самом задании cron дополнительно надо что указывать кроме расписания выполнения? ... |
| 07.09.2021, 09:05 |
Всем спасибо, разобралась все работает ... |
| 07.09.2021, 09:46 |
Кстати, просто из любопытства - какова причина использования exp а не datapump? Скрипты с которых переделывала под линукс были виндовые, там exp, да и главное мне настроить было автобекап, сейчас вот буду уже под datapump переделывать ... |
| 07.09.2021, 10:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879923]: |
47ms |
26ms |
| others: | 215ms |
| total: | 320ms |
