Разбор XML с указанием значения узла в путях
Здравствуйте. Разбираю XML, который состоит из нескольких узлов, а вставка в одну таблицу осуществляется . Для связи узлов я использую данные из тегов. Но у меня проблема - если количество узлов полностью совпадает, то правильно работает. А если в одном узле больше данных, вместо данных другой части должны быть пустые поля, но у меня вообще эти строки не выводятся Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Получаю Код: sql 1. 2. 3. Ожидаю результат Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.03.2021, 18:41:30 |
новый2, попробуйте ...)(+) ..... stax ... |
| 13.03.2021, 11:53:03 |
Stax, Спасибо, получилось ... |
| 13.03.2021, 14:31:38 |
новый2 Спасибо, получилось Интересно какой воспаленный мозг придумал этот бредовый XSD. SY. ... |
| 13.03.2021, 15:36:51 |
SY, что имеем, увы, жутко напрягает , но приходиться разбирать и это упрощенный кусок, из ROW2 в другие таблицы еще вставка есть ... |
| 13.03.2021, 17:00:37 |
| 15.03.2021, 12:34:33 |
andrey_anonymous, Multitable Inserts знаю, но XML сложной структуры, не удобно его использовать ... |
| 15.03.2021, 15:29:07 |
новый2 andrey_anonymous, Multitable Inserts знаю, но XML сложной структуры, не удобно его использовать Ммм? Это перпендикулярные вещи. ... |
| 16.03.2021, 16:40:12 |
andrey_anonymous, чем поможет Multitable Inserts при XML структуре: ( и то не вся) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. И вставки Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. и еще несколько десятков таблиц ... |
| 16.03.2021, 17:07:17 |
Если есть возможность делать парсинг за один проход по источнику - то вполне. 1. Пишете общий select с парсингом необходимых вариантов 2. Cверху приписываете insert {all|first} Преимущества: - экономия на многократных проходах по источнику - общая согласованность данных Недостатки: - требуется ввести очень жесткий стандарт оформления кода для обеспечения вменяемой поддержки - надо тщательно продумать реализацию, чтобы не плодить экстремально широкий набор атрибутов - либо унификацией полей, либо, как вариант, ваять на подтипах. ... |
| 16.03.2021, 17:28:08 |
andrey_anonymous, Будет ли по времени ускорение? больше временной вопрос интересует, источник - это переменная, согласованность я обеспечиваю и при таком подходе. Разбор провис при поступлении XML с 190 тыс записей в одной из веток. разбор и вставка именно этой ветки в соответствующую в таблицу шла более получаса ... |
| 16.03.2021, 17:34:45 |
Прости, друг, может, я плохо понял тему, т.к. не стал вчитываться, но зацепился взгляд за новый2 Разбор провис при поступлении XML с 190 тыс записей в одной из веток. разбор и вставка именно этой ветки в соответствующую в таблицу шла более получаса Сталкивался с подобными проблемами. Решал их с помощью SAX. Первый случай по молодости - на C. Позже - через Java function внутри БД (Oracle нативно не поддерживает SAX). ... |
| 16.03.2021, 20:44:27 |
Добрый день. Почему-то спустя полгода перестало работать(( Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. ... |
| 08.09.2021, 16:56:46 |
Вот так работает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. Но почему Xpath переменную то не видит? ... |
| 08.09.2021, 17:22:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879915]: |
58ms |
43ms |
| others: | 190ms |
| total: | 330ms |
