странный глюк ORA-30004: при использовании функции SYS_CONNECT_BY_PATH невозможно получить
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. если убрать сортировку или просто SIBLINGS или в слове "ЗАКРЫТА----" убрать последний минус или в слове "Т**** ************ ********" заменить букву Т на звездочку -- то начинает работать Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production NLS_SORT=RUSSIAN ... |
| 05.11.2019, 19:22:30 |
andreymx, Похоже чето NLS зависимое. на моей базе (в смысле - клиенте) NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8 если че не знаю, у меня работает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 05.11.2019, 20:13:49 |
Еще есть Bug 6392572 якобы пофикшеный в 11.2.0.2, вроде как workaround - материализовать ... |
| 05.11.2019, 20:34:07 |
andreymx NLS_SORT=RUSSIAN ... |
| 05.11.2019, 22:23:46 |
пришлось юзера попросить убрать эти минусы т.к. ему срочно, а запрос прописан в 4 разных прогах и все ему оказались нужны сразу ... |
| 05.11.2019, 22:26:54 |
andreymx срочн ... |
| 05.11.2019, 22:33:45 |
Elic andreymx срочн а запрос я и так уже переписал ... |
| 05.11.2019, 23:18:49 |
andreymx ElicНу так поменял поменял бы NLS_SORT ... |
| 06.11.2019, 07:45:28 |
andreymx Код: plsql 1. ... |
| 06.11.2019, 08:01:42 |
-2- В доке параметр обозначен как char , что намекает на единственность символа в разделителе. ... |
| 06.11.2019, 08:12:25 |
SYS_CONNECT_BY_PATH Syntax Description of sys_connect_by_path.gif follows Description of the illustration sys_connect_by_path.gif Purpose SYS_CONNECT_BY_PATH is valid only in hierarchical queries. It returns the path of a column value from root to node, with column values separated by char for each row returned by CONNECT BY condition. Both column and char can be any of the datatypes CHAR, VARCHAR2, NCHAR, or NVARCHAR2. The string returned is of VARCHAR2 datatype and is in the same character set as column. Намёк есть, но явного ограничения на длину не нашёл ... |
| 06.11.2019, 08:16:11 |
Сделал перед вызовом функции реплейс минуса в chr(1), а после обратно в минус ... |
| 06.11.2019, 08:17:55 |
Щаз подумал Лучше, наверное, в качестве чара передавать chr(1), а затем менять его на -> ... |
| 06.11.2019, 08:24:54 |
опять звезды сошлись пуст полежит Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ORA-30004: при использовании функции SYS_CONNECT_BY_PATH невозможно получить разделитель как часть значения столбца версия с первого поста не поменялась ... |
| 09.09.2021, 10:00:47 |
andreymx опять звезды сошлись пуст полежит Интересно было бы увидеть точную версию СУБД, содержимое nls_DATABASE_parameters и nls_SESSION_parameters сессии, в которой оно падает. Пытался подобрать комбинацию чтобы воспроизвести - пока не получилось. То есть понятно, что ломается оно на строке 'Оааа ааа г/к пааката', но почему игнорит пробелы в разделителе - осталось неясным. ... |
| 09.09.2021, 17:34:28 |
andrey_anonymous, Если убрать хотя бы одну любую букву почти в любой строке - падать перестаёт ... |
| 09.09.2021, 17:46:17 |
andrey_anonymous, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ..... stax ... |
| 09.09.2021, 17:48:38 |
andreymx, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 09.09.2021, 17:56:34 |
Ну пунктуация жеж. Это либо бага, не воспроизводимая на доступных мне серверах, либо особенности локали, которую отказываетесь показывать :) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. ... |
| 09.09.2021, 18:17:47 |
andrey_anonymous, Я не дома Вечером нлс сброшу ... |
| 09.09.2021, 18:18:52 |
andrey_anonymous которую отказываетесь показывать :) не умею Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. ..... stax ... |
| 09.09.2021, 18:53:33 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 10.09.2021, 07:42:05 |
andreymx Код: plaintext ... |
| 10.09.2021, 08:11:59 |
andrey_anonymous То есть понятно, что ломается оно на строке 'Оааа ааа г/к пааката', но почему игнорит пробелы в разделителе - осталось неясным. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ...... stax ... |
| 10.09.2021, 08:32:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879910]: |
42ms |
| others: | 189ms |
| total: | 287ms |
