ORA-02002: error while writing to audit trail
привет при попытке создания коннекта к БД - выдает эту ошибку ORA-02002: error while writing to audit trail пишет что нет места но при этом если делаю коннект не программно а через Idea - то запросы проходят нормально. подскажите в чем может быть дело - можно ли отключить аудит параметрами создания коннекшн ? спасибо ... |
| 10.09.2021, 16:16 |
Alexander_fx привет при попытке создания коннекта к БД - выдает эту ошибку ORA-02002: error while writing to audit trail пишет что нет места но при этом если делаю коннект не программно а через Idea - то запросы проходят нормально. подскажите в чем может быть дело - можно ли отключить аудит параметрами создания коннекшн ? спасибо "пишет что нет места " - что именно пишет? Приведите полное сообщение и укажите место/файл, где вы его нашли. "не программно а через Idea" - это как? Аппаратно? Эфирно? Трансцендентно? Под именем какого пользователя это "Idea" подключается к базе данных? "параметрами создания коннекшн" аудит отключить нельзя. На то он и аудит, чтобы его каждый и всякий не мог отключить. ... |
| 10.09.2021, 16:37 |
Alexander_fx привет при попытке создания коннекта к БД - выдает эту ошибку ORA-02002: error while writing to audit trail пишет что нет места но при этом если делаю коннект не программно а через Idea - то запросы проходят нормально. подскажите в чем может быть дело - можно ли отключить аудит параметрами создания коннекшн ? спасибо Операционная система какая? Если Linux то выполни следующие команды df -h df -i Случается, что свободного места на диске достаточно (это проверяется командой df –h), но вот количество свободных inodes достигло максимума (это проверяется командой df –i). Подозреваю, что частота переключений файлов audit выставлена по умолчанию – 1 раз в секунду как для базы так и для ASM, в случае если пользуешься ASM. Запусти из под пользователя root # $GRID_HOME/bin/crsctl stat res <ASM resource name> -p # $GRID_HOME/bin/crsctl stat res <DB resource name> -p Проверь чему равен параметр CHECK_INTERVAL. После того как удалишь все ненужные audit файлы можно выставить параметр CHECK_INTERVAL равным 60. ... |
| 11.09.2021, 00:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879907]: |
89ms |
48ms |
| others: | 241ms |
| total: | 433ms |
