потеряны файлы данных одной pdb - как её убить?
oracle 12.1.0.2 бд контейнерная, тестовая, в неархивлоге. интерес спортивный. случайно снесли каталог со всеми файлами одной из пдб-шек) на close abort этой pdb и shutdown immediate cdb ругань Код: plsql 1. 2. 3. 4. есть идеи, как можно выкосить эту пдб, сохранив в работоспособности всё остальное? (создать новую бд и перетащить живые пдбшки туда - слишком просто) ... |
| 09.01.2017, 11:47:13 |
Если БД не закрыта - то файлы в linux должны еще быть в памяти lsof | grep deleted можно восстановить(google - см восстановление удаленных файлов в linux ) а если БД закрыта - drop ... ... |
| 09.01.2017, 12:52:50 |
AlexVin, shu abort работает? ... |
| 09.01.2017, 13:13:00 |
про восстановление убитых файлов - наплевать на них. возможен же вариант, что их не добыть. сама пдб сейчас в read write статусе. close abort именно её не проходит. а целиком гасить в голову инстанс пока не хотелось бы. интересно - можно ли только эту pdb как-то ножницАми того? ... |
| 09.01.2017, 13:44:31 |
Если они открыты - они в память отмаплены посмотри lsof |grep deleted к примеру https://www.linux.com/news/bring-back-deleted-files-lsof ... |
| 09.01.2017, 13:59:23 |
AlexVin, можно попробовать так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 09.01.2017, 19:31:27 |
suPPLerможно попробовать так попробовать можно, но ничего не выйдет: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.01.2017, 07:16:57 |
восстановил файл тс system ака lsof |grep deleted - dbw потом получилось зайти alter session в pdb и выполнить offline for drop после этого shutdown abort pdb и drop но хотелось бы узнать решение от оракела, ведь файл может быть и невосстановим ... |
| 12.01.2017, 08:45:16 |
AlexVin, drop pluggable database в режиме mount не помогает? ... |
| 12.01.2017, 09:04:26 |
не поверишь, но в маунте Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.08.2017, 00:26:08 |
AlexVin, 19001390.8 ... |
| 28.08.2017, 07:45:20 |
отлично, спасибо а подскажите еще - как открыть cdb, не открывая при этом PDB у которых save state в open? ... |
| 28.08.2017, 08:43:44 |
ап тема) 12.2.0.1.180717 есть CDB noarchivelog без одной PDB (отсутствует систем её) база не открывается, пдб не удаляется как описано выше что можно замутить? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 24.08.2018, 14:54:25 |
ничего за эти годы не придумали нового? потому как реально выходит, что при потере система одной pdb (если этот system невосстановим) теряется вся cdb с остальными pdb-шками. это как-то жестоко ... |
| 18.06.2020, 18:01:29 |
A DROP PLUGGABLE DATABASE не работает? SY. ... |
| 19.06.2020, 13:45:37 |
спрашивали уже тут и отвечал) в маунте дроп не дает ORA-01109: database not open а открыть не может (даже в рестрикт) из-за отсутствия система одной из пдб ... |
| 22.06.2020, 10:33:40 |
попробовал то же на 19м в общем, всё было не из-за система, а из-за андо (я же снёс целиком каталог пдб) сносим все файлы пдб, говорим alter system checkpoint; в неархивлоге cdb падает с ora-01242 делаем startup mount удаляем в pdb андо и систем alter database datafile <n> offline drop; открываем cdb и дропаем pdb в архивлоге всё красиво cdb не падает, pdb переходит в маунт дропаем pdb ... |
| 22.09.2021, 09:26:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879885]: |
180ms |
45ms |
| others: | 191ms |
| total: | 450ms |
