Кодировка в plsql developer
Понимаю тривиальность вопроса, но решения, которые прокатывали раньше, перестали это делать. Есть ноут с английской виндой десять, plsql developer 12.0.5, свежепоставленный oracle xe 18c. Есть база, в которой успешно существует кириллица в таблицах и комментариях в коде, у других юзеров проблем нет. Из NLS_DATABASE_PARAMETERS: NLS_LANGUAGE AMERICAN NLS_TERRITORY AMERICA NLS_CHARACTERSET CL8MSWIN1251 Из NLS_SESSION_PARAMETERS: NLS_LANGUAGE RUSSIAN NLS_TERRITORY RUSSIA NLS_DATE_LANGUAGE RUSSIAN NLS_SORT RUSSIAN В переменные среды (и юзерские, и системные) добавлен NLS_LANG = RUSSIAN_RUSSIA.CL8MSWIN1251, чего раньше было достаточно для нормальной работы. Вся кириллица отображается так (как ни вставляй из буфера - sql.ru отображает кодировку нормально) - картинка в аттаче. Или знаками вопроса, если сделать select 'тест' a from dual. Очень надеюсь на помощь комьюнити. ... |
| 22.09.2021, 01:02:09 |
1. Проверьте, что подцепляется нужный ORACLE_HOME. Help / support info / path. 2. Проверьте, что указанная переменная NLS_LANG точно используется, для этого установите ее в явно неверное значение. ... |
| 22.09.2021, 08:54:43 |
Oracle home берётся следующий: D:\app\product\18.0.0\dbhomeXE\bin После смены nls_lang в переменных среды на AMERICAN_AMERICA.WE8MSWIN1252 - получаю перевёрнутые знаки вопроса вместо русских букв и нормальную латиницу. Есть предположение, что это проблема английской винды без полноценной поддержки русского, так как часть инсталляторов с русским языком тоже отображают знаки вопроса / кракозябры. К сожалению, докинуть языковой пак лицензия не позволяет. ... |
| 22.09.2021, 11:55:44 |
В ORACLE_HOME bin не нужен ... |
| 22.09.2021, 11:59:19 |
Вячеслав Любомудров, но ведь oci.dll в нём лежит. ... |
| 22.09.2021, 12:00:40 |
Что сообщает: Код: plaintext Какая страна выбрана в настройках пользователя? ... |
| 22.09.2021, 12:02:10 |
Basil A. Sidorov, System locale : en-US ... |
| 22.09.2021, 12:10:36 |
disgust Вячеслав Любомудров, но ведь oci.dll в нём лежит. ... |
| 22.09.2021, 12:32:11 |
disgustПосле смены nls_lang в переменных среды на AMERICAN_AMERICA.WE8MSWIN1252 - получаю перевёрнутые знаки вопроса вместо русских букв и нормальную латиницу. Значит всё работает правильно, потому что в кодовой странице 1252 русских букв нет. Теперь осталось выяснить какая именно кодировка у букв в БД и какая кодировка нужна приложению. Подозреваю, что второе - AL32UTF8. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.09.2021, 12:41:17 |
Dimitry Sibiryakov, Полный список database_parameters: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 22.09.2021, 13:00:31 |
disgust Полный список database_parameters У Вас проблема не с БД, не с oracle client, а с локалью Вашей рабочей машины. Доставьте русскую локаль или хотя бы шрифты. Или переведите приложение на уникодицу, указав в NLS_LANG .AL32UTF8. ... |
| 22.09.2021, 13:30:00 |
andrey_anonymous, спасибо, смена переменной среды на AL32UTF8 помогла, кириллица отображается корректно. В кодировках я совсем дилетант, это же не погнёт для других юзеров кодировку при записи кириллицы/рекомпиляции пакетов с кириллическими комментами? локаль поменять не могу, винда не той версии, чтобы поддерживать несколько языков одновременно. ... |
| 22.09.2021, 13:40:25 |
disgust это же не погнёт для других юзеров кодировку при записи кириллицы/рекомпиляции пакетов с кириллическими комментами? Не погнёт, если не будете выполнять скрипты, написанные в кодировке, отличной от utf-8. Но в вопросе лучше ориентироваться - обратите внимание на Globalization Support Guide, эта дока однозанчено стоит затраченного времени. ... |
| 22.09.2021, 13:43:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879883]: |
208ms |
41ms |
| others: | 233ms |
| total: | 535ms |
