Иерархический запрос на вывод полного адреса узлов дерева
Есть таблица с данными: ID PARENT_ID NAME1 null 'Root 1'2 1 'Node 1.1'3 1 'Node 1.2'4 3 'Node 1.2.1'5 4 'Node 1.2.1.1' Надо сделать запрос, который выводит для каждой записи полный адрес таким образом: ID ADDRESS1'Root 1'2'Root 1 -> Node 1.1'3'Root 1 -> Node 1.2'4'Root 1 -> Node 1.2 -> Node 1.2.1'5'Root 1 -> Node 1.2 -> Node 1.2.1 -> Node 1.2.1.1' Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту задачу? На данный момент получилось сделать вывод только для заданного узла (ID = 5), при том без самого этого узла: 'Root 1 -> Node 1.2 -> Node 1.2.1' Так тоже устраивает, но в строке с результатом в данном случае не хватает столбца с ID этого узла, как в примере выше. Да и вывод для всех строк так не работает Мой скрипт: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.09.2021, 11:25 |
zuev56 Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту задачу? ... |
| 26.09.2021, 11:33 |
Никанор Кузьмич, Да, спасибо! Видел это решение, но не разобрался до конца и отложил) Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.09.2021, 08:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879875]: |
44ms |
34ms |
| others: | 240ms |
| total: | 361ms |
