Тестовое задание. Удаление данных в таблице по дате.
Всем привет. Дали тестовое задание: "Несколько таблиц, достаточно большого объема с ежедневным приростом в ~1 млн строк. Требуется реализовать процедуру очистки данных. Процедура должна по названию таблицы и дате удалять весь объем данных старее этой даты". Понятно, что в простейшем случае просто delete по дате. Но смущает фраза: "таблиц, достаточно большого объема с ежедневным приростом в ~1 млн строк" . Как такие операции обычно делают в хранилищах данных? ... |
| 01.10.2021, 07:32 |
Евгения_Д, 1 млн. строк - это не много в текущих реалиях, можно за один присест удалить. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Или хотят что-то конкретнее увидеть (типа удаления порциями)? ... |
| 01.10.2021, 09:06 |
Евгения_Д Как такие операции обычно делают в хранилищах данных? Это задача DBA - делать индексы, партиции. На мой взгляд, у вас простая задача на написание динамического SQL. ... |
| 01.10.2021, 09:07 |
dmdmdm Это задача DBA - делать индексы, партиции. На мой взгляд, у вас простая задача на написание динамического SQL. А может быть нужно сделать что-нибудь типа: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Чтобы не увеличивать undo? ... |
| 01.10.2021, 09:33 |
Евгения_Д "Несколько таблиц, от схемы зависит, в некоторых (подчиненных) таблицах даты может и не быть, а каскадное удаление не используетcя но мож от Вас хотят простого execute immediate ... ..... stax ... |
| 01.10.2021, 09:40 |
Может циклом надо удалять и коммитить порциями по 100 строк? ... |
| 01.10.2021, 10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879859]: |
41ms |
41ms |
| others: | 242ms |
| total: | 369ms |
