ORA-00933: SQL command not properly ended
Немного отчаялся, может кто поможет. Выполняю такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Выдает ошибку ORA-00933: SQL command not properly ended При том что в SQL Server данный запрос работает нормально. Понимаю что проблема видимо в различных версиях SQL, но что я делаю неправильно? И сразу вдогонку - как в Apex отследить ошибки в запросах, подобные этой? Чтобы не просто ошибку писало, а хотя бы на место её образования указывало, как в SQL Server. Пытаюсь подключиться через SQL Developer к базе в надежде что там что-то подобное есть, но он намертво зависает у меня. ... |
| 07.10.2021, 05:24 |
Одну ошибку заметил - dbo в запросе. Убрал, но результат тот же. ... |
| 07.10.2021, 05:35 |
Проблему решил сам. Oracle по непонятной мне причине не воспринимает AS при присвоении псевдонимов. Тему можно закрывать. ... |
| 07.10.2021, 05:48 |
Debusen Проблему решил сам. Oracle по непонятной мне причине не воспринимает AS при присвоении псевдонимов. Тему можно закрывать. Причина понятна. Во фразе FROM при присвоении псевдонимов таблиц и запросов AS быть не должно. AS используется при присваивании псевдонимов в списке выборки. ... |
| 07.10.2021, 08:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879845]: |
42ms |
34ms |
| others: | 241ms |
| total: | 361ms |
