SELECT DBLINK PARTITION
Код: plsql 1. Как иначе я могу через dblink заглянут в PARTITION source table ? ... |
| 06.10.2021, 09:35:08 |
через вью, сделанную на стороне source table например? ... |
| 06.10.2021, 09:46:16 |
serpv через вью, сделанную на стороне source table например? напрямую как я написал выше через таблицу, oracle не позволяет я так понял ? ... |
| 06.10.2021, 09:49:37 |
нет Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.10.2021, 09:53:14 |
serpv нет Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. я понял спасибо ... |
| 06.10.2021, 09:57:28 |
А если через DBMS_HS_PASSTHROUGH?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.10.2021, 12:22:43 |
Frequency Код: plsql 1. Как иначе я могу через dblink заглянут в PARTITION source table ? Можно задать условие во фразе WHERE, соответствующее данным именно этой секции (partition). ... |
| 06.10.2021, 18:40:34 |
SQL*Plus Frequency Код: plsql 1. Как иначе я могу через dblink заглянут в PARTITION source table ? Можно задать условие во фразе WHERE, соответствующее данным именно этой секции (partition). Вариант с вьюхой пока, что устроило в плане скорости. Данных в таблице около 500 лимонов в колонке (условие во фразе WHERE, соответствующее данным) нет индекса. Да и пардон про скорость я ничего не сказал ... |
| 06.10.2021, 19:49:54 |
Frequency SQL*Plus пропущено... Можно задать условие во фразе WHERE, соответствующее данным именно этой секции (partition). Данных в таблице около 500 лимонов в колонке (условие во фразе WHERE, соответствующее данным) нет индекса. Индекс здесь не при чём. Если задать во фразе WHERE условие, соответствующее данным именно этой секции (partition), тогда будут выбираться данные только из этой секции (partition). ... |
| 06.10.2021, 20:13:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879840]: |
207ms |
55ms |
| others: | 219ms |
| total: | 521ms |
