oracle function connect to (Apex)
Возможно ли в функции оракл подключить под другую базу данных оракл? Есть два сервера 12 и 10. На 12 сервере развернут Apex На 10 есть пользователе ( их много) и данные. В системе авторизации в приложения есть возможность выполнить функцию. Идея следующая, если подключилось без ошибок значит пользователь есть и пароль он ввел верный. Дальше уже в приложении запрос на его роль и привязка. Между серверами прокинут DB link, может есть способ проверить пароль ? так как логин мы и так проверим в таблице пользователей. ... |
| 11.10.2021, 15:01:14 |
DriverzДальше уже в приложении запрос на его роль и привязка. Зачем? Роли к пользователям привязываются автоматически. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.10.2021, 15:05:27 |
Driverz Возможно ли в функции оракл подключить под другую базу данных оракл? Driverz Есть два сервера 12 и 10. На 12 сервере развернут Apex На 10 есть пользователе ( их много) и данные. А теперь по существу. Driverz В системе авторизации в приложения есть возможность выполнить функцию. ... |
| 11.10.2021, 15:26:24 |
Никанор Кузьмич Driverz Возможно ли в функции оракл подключить под другую базу данных оракл? Driverz Есть два сервера 12 и 10. На 12 сервере развернут Apex На 10 есть пользователе ( их много) и данные. А теперь по существу. Driverz В системе авторизации в приложения есть возможность выполнить функцию. На 10 сервер APEX хотя бы 19.2 не поставить. С 10 на 12 не перейти по тому что есть много других приложений написанных на forms. нужно оставить обратную совместимость с ними. Система авторизации в APEX будет кастомная, в функции нужно присоединится к 10 и если все успешно дать зеленый свет. Есть возможность сравнить введённый пароль (предварительно его хешировать) с тем паролем который лежит в системной таблице ? Тогда конект не можно и не делать, достаточно DB link с правами. ... |
| 11.10.2021, 16:31:34 |
Driverz Есть возможность сравнить введённый пароль (предварительно его хешировать) с тем паролем который лежит в системной таблице ? ... |
| 11.10.2021, 16:40:34 |
Никанор Кузьмич Driverz Есть возможность сравнить введённый пароль (предварительно его хешировать) с тем паролем который лежит в системной таблице ? По этому и возникли вопросы, я не знаком с ораклом так близкою. Если есть возможность репликации пользователей, так же могло бы решить задачу. ... |
| 11.10.2021, 17:10:58 |
DriverzС 10 на 12 не перейти по тому что есть много других приложений написанных на forms. нужно оставить обратную совместимость с ними. А что, Forms не могут работать с 12-й версией? Чем аргументируют?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.10.2021, 17:14:46 |
Dimitry Sibiryakov DriverzС 10 на 12 не перейти по тому что есть много других приложений написанных на forms. нужно оставить обратную совместимость с ними. А что, Forms не могут работать с 12-й версией? Чем аргументируют?.. 21 апреля 2017 г. мой коллега сообщил: Александр ЛюбушкинМы провели некоторое тестирование на 12.2 Заключение: SQL*Plus 8.0.6 - не работает Forms6i - не работает Report6i - работает нормально (в том числе, если идёт вызов серверных пакетов, и даже insert в триггерах самого отчёта) Такие дела. Уходите с формсов. Александр и его команда - знатоки Forms & Reports. ... |
| 11.10.2021, 18:12:23 |
Валерий ЮринскийАлександр и его команда - знатоки Forms & Reports. Но они говорят о Forms 6i, а у автора, вероятнее всего 9i. Кроме того, есть вероятность, что старые проекты можно загрузить в 12-ю версию. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.10.2021, 18:20:00 |
Александр Любушкин Forms6i - не работает ... Такие дела. Уходите с формсов. https://docs.oracle.com/cd/A97335_02/apps.102/a73073/title.htmOracle Forms Developer and Oracle Reports Developer Guidelines for Building Applications Release 6i January, 2000 Это же натурально прошлый век Неужели у ТСа все еще та версия? Driverz Если есть возможность репликации пользователей, так же могло бы решить задачу. ... |
| 11.10.2021, 18:21:44 |
Dimitry Sibiryakov Валерий ЮринскийАлександр и его команда - знатоки Forms & Reports. Но они говорят о Forms 6i, а у автора, вероятнее всего 9i. Я не гадаю на разнообразной жиже и гуще. Я лишь точно передал мнение экспертов. ... |
| 11.10.2021, 19:18:58 |
Dimitry Sibiryakov Валерий ЮринскийАлександр и его команда - знатоки Forms & Reports. Но они говорят о Forms 6i, а у автора, вероятнее всего 9i. Кроме того, есть вероятность, что старые проекты можно загрузить в 12-ю версию. У нас Forms 6i с 8 клиентом на борту максимум 10. Кто то вроде бы подцепился к 12, но там были еще вопросы с uft8 и 1251. После 6i часть мигрировала на 12 формы которые под weblogic. Честно это просто ад. Но есть миграция. Сейчас как раз процесс миграции на Apex. ... |
| 12.10.2021, 09:57:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879831]: |
84ms |
61ms |
| others: | 218ms |
| total: | 439ms |
