Кириллица в PDF, полученных с помощью BI Publisher
Помогите пож-та решить проблему... Работаю с BI Publisher, создаю отчет, шаблон рисую в ворде, сохраняю в rtf-файле...при выполнении отчета в формате html, word, excel c кириллицей проблем нет, а вот при выдаче в pdf - знаки вопроса вместо букв...подскажите, куда рыть ? Спасибо. ... |
| 20.09.2007, 10:08:05 |
поиск по форуму помогает ... |
| 20.09.2007, 12:26:25 |
Привет! У меня такая же проблема с XML Publisher. У меня одни вопросики вместо русских букв. Я уже всю голову сломала. Помогите, кто может, пожалуйста!!!! Если просмотреть PDF через просмотр в Word, все показывыает нормально и в pdf шрифт меняется ALBANY, но когда я пытаюсь просмотреть в Публикаторе Oracle, одни вопросы. Сил моих больше нет ... |
| 13.03.2008, 12:53:45 |
А у меня все нормально ))) ... |
| 14.03.2008, 12:23:32 |
Cinderella ... Если просмотреть PDF через просмотр в Word, все показывыает нормально и в pdf шрифт меняется ALBANY, но когда я пытаюсь просмотреть в Публикаторе Oracle, одни вопросы. Сил моих больше нет 1. Настроить шрифты в XDO.cfg не пробывали (для XMLP Desktop & BI Desktop). 2. Положить шрифты (Times,Arial) на сервер. 3. И вообще, какая версия, какие шрифты, как запускается и т.д. Пример шаблона неплохо бы запостить на форум. Вполне возможно Вы так шаблон нарисовать умудрились. ... |
| 14.03.2008, 12:26:32 |
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Oracle BI Publisher 10.1.3.4.0. Используем RTF-шаблон (используемый в шаблоне шрифт Arial на сервере установлен): -при выводе отчета в RTF проблем нет. -при выводе в PDF для символов кириллицы происходит замена шрифта на "Albany WT J" (для латиницы шрифт Arial сохраняется). При этом портится форматирование текста (пропадают выделения жирным). В чем может быть проблема? ... |
| 18.05.2009, 10:54:39 |
Коллеги, может кто знает где нужно настроить? ... |
| 18.05.2009, 13:50:12 |
Leonid Kudryavtsev... 1. Настроить шрифты в XDO.cfg не пробывали Приведите пример вашего xdo.cfg файла, пожалуйста. Про него можно почитать в разделе D юзер-гайда BI Publisher ... |
| 18.05.2009, 14:40:40 |
берешь из винды arialuni.ttf и подменяешь им Albany WT J ... |
| 18.05.2009, 15:13:59 |
Сталкивался с похожей проблемой - если в шаблоне rtf, для русских слов (статические данные) указан язык проверки английский(не русский, украиннский и т.п.) - то потом они показываются козябриками ... |
| 20.05.2009, 11:38:39 |
здесь вроде как другая проблема - не кракозябры, а шрифт просто не подхватывается и подменяется "албанским". а так да - именно те слова, которые ворд бракует, потом идут знаками вопроса в отчете. ... |
| 20.05.2009, 14:18:34 |
brainwashedLeonid Kudryavtsev... 1. Настроить шрифты в XDO.cfg не пробывали Приведите пример вашего xdo.cfg файла, пожалуйста. Про него можно почитать в разделе D юзер-гайда BI Publisher Файл xdo.cfg в "<JRE_TOP>/jre/lib" не нашли. Видимо, потому что версия - Oracle BI Publisher 10.1.3.4.0. ... |
| 21.05.2009, 13:21:12 |
прстберешь из винды arialuni.ttf и подменяешь им Albany WT J Спасибо за идею! Но к сожалению, от этого внешний вид PDF стал еще хуже (в таблицах шрифт стал наплывать на линии таблиц) ... |
| 21.05.2009, 13:23:55 |
упс. похоже они уходят от xdo.cfg:) Раздел Creating a Font Mapping из Administrator's and Developer's Guide выполняли? ... |
| 21.05.2009, 13:42:09 |
документ E12188-01 соответственно ... |
| 21.05.2009, 13:43:05 |
brainwashedупс. похоже они уходят от xdo.cfg:) Раздел Creating a Font Mapping из Administrator's and Developer's Guide выполняли? Пробовал, мапинг шрифтов в принципе работает, но стиль шрифта там "Not applicable to PDF Template font mappings" :o( ... |
| 21.05.2009, 15:55:36 |
под рукой нет живого сервера, к сожалению, чтобы попробовать:( может тогда создадите руками xdo.cfg? ... |
| 21.05.2009, 16:16:59 |
С текстом для Arial типа такого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 21.05.2009, 16:24:33 |
brainwashedпод рукой нет живого сервера, к сожалению, чтобы попробовать:( может тогда создадите руками xdo.cfg? Насколько я понимаю, в xdo.cfg можно задать другой шрифт по умолчанию. Но что это даст? Пример из XDOUserGuide.pdf: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 21.05.2009, 16:42:51 |
зачем подменять дефолтный шрифт? оставьте стандартный. просто семейство Arial-шрифтов опишите в cfg ... |
| 21.05.2009, 16:57:17 |
brainwashedзачем подменять дефолтный шрифт? оставьте стандартный. просто семейство Arial-шрифтов опишите в cfg Спасибо за совет! Попробовал "руками" добавить xdo.cfg: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Однако проблема шрифтов при формировании PDF осталась: -Arial "жирный" или кириллицей преобразуется в "простой" Arial Unicode MS ("простой" Arial латиницей - сохраняется) -Times New Roman кириллицей преобразуется в "простой" Arial Unicode MS (с латиницей без проблем) ... |
| 22.05.2009, 11:35:16 |
Lukich, Помнится была такая проблема давно, правда, с XML Publisher. Подхватывается шрифт из файла ALBANWTJ.ttf, потому что он идет первый по алфавиту. Связано это было (точно не помню (и правда давно это было)) с тем, что на серваке стояла одна кодировка, а в оракле другая. Решили ее тогда написанием скрипта, который перегоняет данные из одной кодировки в другую. PS. не уверен, что в данном случае в этом проблема, но бага была именно такая. ... |
| 25.05.2009, 13:40:09 |
очень подозрительно. я к сожалению, не знаю поведения 10.1.3.4.0, но судя по всему виной всему "Not applicable to PDF Template font mappings". Jack Carver активно по publisher-у отвечает, надо у него спросить, какой версией пользуется и как борется со стилями шрифтов. а по Times New Roman - настройте мэппинги по аналогии с Arial. Лучше через интерфейс конечно же. ... |
| 26.05.2009, 09:23:12 |
...как оказалось, файл xdo.cfg для BI Publisher 10.1.3.4.0 находится в ORACLE_BI/XMLP/Admin/Configuration/ Поправил его руками, заработало)) Код: plaintext 1. при удалении - не работает (но и ошибки нет) вставка - работает С этим обещали помочь разобраться коллеги из Oracle... ... |
| 01.06.2009, 17:40:52 |
У меня была похожая проблема. Необходимо было выводить отчеты на казахском языке в XML Publisher. Сначала в PDF были знаки вопроса. Лечится копированием шрифтов ALBAN*.ttf в $AF_JRE_TOP. Русские буквы поправились, казахские не отображались. Открыл шрифты ALBAN*.ttf в редакторе шрифтов и казахских букв там не нашел. Пришлось добавить символы и глифы (glyph). Использовал FontCreator 5.6. добился правильного отображения казахских букв в превью на рабочей станции. Подложил эти шрифты на сервер, все равно казахские буквы не отобразились. Причем каверкались по разному символы из шаблона и символы из данных. Шаблон открылд в Word 2007 поменял шрифт с Arial(k) на Colibri, сохранил как другой файл и загрузил на сервер. Символы в шаблоне поправились, в данных - нет. В PL\SQL коде вывод казахских букв заменил на их коды№ Например: казахская буква К имеет UNICODE код 1178, Таким образом слово "Казахстан" будет выглядеть в XML файле как "Қазахстан". После этого все заработало нормально. ... |
| 20.08.2010, 10:24:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879806]: |
29ms |
32ms |
| others: | 190ms |
| total: | 281ms |
