Не стартует 19.9 на SLES15sp2
Уважаемые коллеги, всем хорошего дня! Столкнулся со странной проблемой: после установки свежей БД Oacle Enterprise 19.9 на SLES15sp5 бд не стартует. Подробности: установка происходила в режиме software only, потом netca - отрабатывает нормально, создаёт прослушиватель, потом dbca - ругается ошибкой ORA-03113: end-of-file on communication channel. В процессе разбора логов выяснилось, что DBCA пытается стартовать БД, чтобы провести все свои операции, а БД не стартует. Для локализации проблемы был сделан минимальный init.ora файл с одной строкой db_name=orcl установлены переменные окружения: oracle@srt-saltminion:~> env|grep ORAC ORACLE_SID=orcl ORACLE_BASE=/opt/app ORACLE_HOME=/opt/app/product/19.0.0.0/dbhome_1 БД стартуем с минимальными хотелками: oracle@srt-saltminion:~> sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Mon Nov 23 10:50:53 2020 Version 19.9.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved. Connected to an idle instance. SQL> startup nomount restrict pfile=/opt/oracle/init.ora ORA-03113: end-of-file on communication channel SQL> В алерт лог последние строки: oracle@srt-saltminion:~> tail ../app/diag/rdbms/orcl/orcl/trace/alert_orcl.log capabilities requested : 3 detected : 0 Simulated : 0 Capability Type : Database Editions capabilities requested : C detected : 8 Simulated : 0 Using LOG_ARCHIVE_DEST_1 parameter default value as /opt/app/product/19.0.0.0/dbhome_1/dbs/arch Autotune of undo retention is turned on. IMODE=BR ILAT =35 LICENSE_MAX_USERS = 0 SYS auditing is enabled NOTE: remote asm mode is local (mode 0x1; from cluster type) oracle@srt-saltminion:~> Рядом с alert.log лежил трейс от того же времени, выделена последняя строка до падения экземпляра: oracle@srt-saltminion:~> tail ../app/diag/rdbms/orcl/orcl/trace/orcl_ora_2374.trc KSIPC SERVICE ENV 0x0 KSIPC SERVICE MASK MGAON:[INETOFF]:[IPCLWON]:[GRPAM]:[PRON]:[TOPOON]:[DLLON]:[KSGLOFF][RSTFWOFF]:[RDMAPINGON]:[SHREGON]:MEMCBON:[STATSFWON]:[SNOFF]:[DGOFF] krsd_init_sdips: Setting REOPEN=300 on defaulted LAD:1 [krsd.c:2012] krsd_init_sdips: 1: Using LOG_ARCHIVE_DEST_1 parameter default value as /opt/app/product/19.0.0.0/dbhome_1/dbs/arch kcrfwy: minimum sleep (disk) is 1073 usecs (overhead is 73 usecs) ASGA/ISGA using npools = 1 based on nfobs = 480 and initcount = 7208 kwsnsmeInitNtfy:enter ssexhd: crashing the system; unexpected SIGSEGV/SIGBUS and KGEPGLFG_NO_AUTO_CORE is not set. Shadow_Core_Dump = partial ksdbgcra: writing core file to directory '/opt/app/product/19.0.0.0/dbhome_1/dbs' oracle@srt-saltminion:~> Также в логе аудита есть строка type=ANOM_ABEND msg=audit(1606114191.479:78): auid=1011 uid=475 gid=478 ses=6 pid=2377 comm="oracle" exe="/opt/app/product/19.0.0.0/dbhome_1/bin/oracle" sig=6 res=1 Насколько я понимаю, она просто показывает, что процесс завершился ненормально, но не указывает, что процесс был кем-то убит.. apparmor отключен параметром ядра при старте: srt-saltminion:~ # aa-enabled No - disabled at boot. Все параметры ядра: srt-saltminion:~ # cat /proc/cmdline BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.3.18-24.37-default root=UUID=179ef574-5714-46c8-b5c0-bced48c19b4d nosoftlockup mce=ignore_ce resume=/dev/System/Swap apparmor=0 elevator=noop transparent_hugepage=never mitigations=auto ядро srt-saltminion:~ # uname -a Linux srt-saltminion 5.3.18-24.37-default #1 SMP Wed Nov 4 09:38:41 UTC 2020 (c145e08) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux Переменные ядра установлены в соответствии с документацией, все требуемые пакеты тоже установлены - orachk не ругался перед установкой. У кого-нибудь было что-либо подобное? Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать... ... |
| 23.11.2020, 11:00:16 |
А трассы процесса с пидом 2377 нет? ... |
| 23.11.2020, 15:32:24 |
PuM256, нет, такого трейса нет. Повторил процесс под strace. видно, что сейчас валится 5241 type=ANOM_ABEND msg=audit(1606134913.017:150): auid=1011 uid=475 gid=478 ses=7 pid=5241 comm="oracle" exe="/opt/app/product/19.0.0.0/dbhome_1/bin/oracle" sig=6 res=1 Запускал так: strace -ff -o strace_2.txt sqlplus / as sysdba Сформировалось несколько файлов, видно, что 5236 (sqlplus) делает свой клон pid=5236, который пускает bin/oracle, который, в свою очередь, делает свой клон pid=5241, который валится сразу по SIGABRT Прицепляю файлы, сформированные strace ... |
| 23.11.2020, 15:48:21 |
amadis, Я использую Oracle Linux, а не SLES, тем не менее, осмелюсь спросить: значения параметров типа kernel.shmmni, kernel.shmall и т.п. в /etc/sysctl.conf и /etc/security/limits.conf соответствуют рекомендациям Oracle? ... |
| 27.11.2020, 09:56:01 |
Хливкие Шорьки, да, конечно, это всё сделано по документации и по ноткам. Нашли обходное решение, проблема именно в SLES15sp5. Даунгрейдили binutils до версии 2.32-7.8.1.x86_64, перелинковали все бинарники в ORACLE_HOME - всё завелось. Самое новое - не всегда рабочее В-) Лучше использовать проверенное В-) ... |
| 27.11.2020, 13:09:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879801]: |
88ms |
42ms |
| others: | 188ms |
| total: | 362ms |
