Упал инстанс во время бэкапа
Здравствуйте! Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Oracle 11g Enterprise edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production. AIX 7.1 Коллеги, никто не сталкивался с такой проблемой ? Как решали? ... |
| 28.10.2021, 10:53:03 |
Немного дополню предыдущее сообщение. 26.10.2021 делался инкрементальный бэкап. В ходе него инстанс упал и файл f30ckbrc_1_2 записался некорректно. Код: plsql 1. Инстанс поднял. Он проработал весь день. Пользователи работали. Архивные логи создавались и бэкапились без проблем. 27.10.2021 по крону запустился очередной инкриментальный бэкап. И при попытке забэкапить arch_f30ckbrc_1_1 на ленту : Код: plsql 1. . Возникла ошибка : Код: plsql 1. Т.к. f30ckbrc_1_2 - битый. Как можно корректно исправить ситуацию? crosscheck и delete obsolete делал. ... |
| 28.10.2021, 12:39:08 |
A34, Код: plsql 1. Ошибка на стороне sbtbackup, надо смотреть логи там Вы чем пользуетесь для работы с лентами? ... |
| 28.10.2021, 12:44:13 |
Vadim Lejnin, Извините. Забыл упомянуть эту железку : TS3200 Tape Library. Судя по информации от её web-приложения. Устройство работает штатно. ... |
| 28.10.2021, 12:49:47 |
A34, У Вас лента работает через rman log Код: plsql 1. 2. 3. 4. Ищите ошибку в /usr/local/oracle/backup/admin/log/... ... |
| 28.10.2021, 12:58:53 |
Vadim Lejnin A34, У Вас лента работает через rman log Код: plsql 1. 2. 3. 4. Ищите ошибку в /usr/local/oracle/backup/admin/log/... Ошибка мне известна. Она в сообщениях RMAN. Она видна в первом моём сообщении. ORA-19511: Error received from media manager layer, error text: shmcheck: The NDMP Data Service process (pid=16056508) communicating with SBT has terminated. This might be because the job was cancelled elsewhere, or due to an error. Please check the job transcript for more information. ORA-19502: write error on file "f30ckbrc_1_2" , block number 5439457 (block size=8192) Именно в это время аварийно завершилась работа инстанса. А потом и AIX. Команду ls -al нельзя было сделать по причине нехватки памяти. ... |
| 28.10.2021, 16:45:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879781]: |
39ms |
49ms |
| others: | 239ms |
| total: | 377ms |
