Как получить в PL/SQL оператор XOR
Скажите есть ли в PL/SQL оператор XOR и если нет то как его состряпать при помощи OR, AND, NOT. Подскажите пожалуйста ... |
| 10.07.2006, 11:46:04 |
автороператор XOR и если нет то как его состряпать при помощи OR, AND, NOT. Это не по Oracle вопрос вроде !Первый курс , програмирование! ------------------------------ Not affilated with VAZ ... |
| 10.07.2006, 11:49:25 |
Перерывая остатки мат логики в голове :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 10.07.2006, 11:51:02 |
XOR в PL/SQL не оператор а функция, т.е. получить его можно так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.07.2006, 11:58:46 |
в др версиях - не смотрел. в 10 есть функция BIT_XOR() ... |
| 10.07.2006, 12:01:31 |
dmidekПерерывая остатки мат логики в голове :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext ... |
| 10.07.2006, 12:04:08 |
Разве XOR(b1,b2) = B1 and not B2?? Код: plaintext ... |
| 10.07.2006, 12:07:48 |
| 10.07.2006, 12:15:08 |
2 Я и Бомж. Да, похоже Вы правы. Я тоже смутно помнил, что это упрощается. У меня это просто на уровне мнемоники: XOR - это OR, в котором два True - это False. Как ребенку говорят "Мы пойдем ИЛИ в кино, ИЛИ кушать мороженое" :) ... |
| 10.07.2006, 12:15:28 |
Всё здорово, но я неправильно сформулировал вопрос - нужно побитовое XOR. То есть есть число 7836000 и 7836999 нужно каким нибудь простым запросом получить из них число 7836 ... |
| 10.07.2006, 12:16:03 |
TESВсё здорово, но я неправильно сформулировал вопрос - нужно побитовое XOR. То есть есть число 7836000 и 7836999 нужно каким нибудь простым запросом получить из них число 7836 Ааа, такая буква есть :) http://download-uk.oracle.com/docs/cd/B10501_01/appdev.920/a96612/u_raw2.htm#1002066] DBMS_RAW.BIT_XOR ... |
| 10.07.2006, 12:31:37 |
Осталось только число 7836000 и 7836999 в raw преобразовать. ... |
| 10.07.2006, 12:45:44 |
dmidek TESВсё здорово, но я неправильно сформулировал вопрос - нужно побитовое XOR. То есть есть число 7836000 и 7836999 нужно каким нибудь простым запросом получить из них число 7836 Ааа, такая буква есть :) http://download-uk.oracle.com/docs/cd/B10501_01/appdev.920/a96612/u_raw2.htm#1002066] DBMS_RAW.BIT_XOR Тьфу ты, UTL_RAW, конечно ... ... |
| 10.07.2006, 12:51:17 |
по моим исследованиям путь с DBMS_RAW.BIT_XOR оказался тупиковым так как cast_to_number (из raw) потом затруднителен. нашел ответы здесь http://www.orafaq.com/forum/t/185586/ кто то выложил пример реализации пакета с набором утилит для битовых операций. (но надо зарегиться для скачивания исходника). он просто прошелся по битам числа в цикле. но работает. ... |
| 23.10.2019, 16:22:23 |
Сергей Викторович ВВВВВпо моим исследованиямТут на слово не принято верить. Выкладывай свои исследования, некропостер ... |
| 23.10.2019, 16:32:57 |
Сергей Викторович ВВВВВпо моим исследованиям путь с DBMS_RAW.BIT_XOR оказался тупиковым так как cast_to_number (из raw) потом затруднителен. Кхм... А как Вы вообще представляете себе осмысленный XOR над числами с плавающей запятой? ... |
| 23.10.2019, 16:37:00 |
Сергей Викторович ВВВВВпо моим исследованиям путь с DBMS_RAW.BIT_XOR оказался тупиковым так как cast_to_number (из raw) потом затруднителен.Помимо number, в pl/sql есть битовый числовой тип, хоть и ограниченный 32 битами. xor легко эмулируется bitand и арифметикой. ... |
| 23.10.2019, 16:53:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879778]: |
213ms |
60ms |
| others: | 222ms |
| total: | 539ms |
