запрос на выборку строк как столбцов
есть две таблицы (это сильно упрощённый пример) ид имя пользователя ------------------------ 1 иван 2 виктор ид ид_пользователя одежда тип ---------------------------------------------------- 1 1 рубашка белая 2 1 брюки чёрные 3 2 рубашка синяя как составить запрос чтоб получить такую таблицу: пользователь рубашка брюки --------------------------------------------------------- иван белая чёрные виктор синяя <null> желательно чтоб не прибегать ко вложенным полноразмерным SELECT на запрос каждого типа одежды ибо это буду практически одинаковые SELECT и очень очень длинные в оригинале ... |
| 02.11.2021, 14:30:51 |
kmskmskms, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 02.11.2021, 14:45:37 |
а какую роль тут играет max? зачем отбирать максимальное значение ... |
| 03.11.2021, 11:41:34 |
Если на вход подать такие данные: ид ид_пользователя одежда тип ---------------------------------------------------- 1 1 рубашка белая 2 1 рубашка синяя Как определить, какую рубашку вывести в колонку "рубашка"? ... |
| 03.11.2021, 11:46:19 |
случайным образом, первую строку которая попадается в бд ... |
| 03.11.2021, 12:18:32 |
kmskmskms, Это был риторический вопрос. Я так попытался объяснить, зачем нужен max. ... |
| 03.11.2021, 13:03:00 |
так всётаки можно както вместо MAX использовать чтото отбирающее первую попавшуюся строку. И второй вопрос, кроме PIVOT есть какойто способ получить подобную выборку, ведь раньше PIVOT не существовало, как делали такие выборки ... |
| 03.11.2021, 13:05:49 |
kmskmskms, max + decode + group by ... |
| 03.11.2021, 13:09:37 |
kmskmskms так всётаки можно както вместо MAX использовать чтото отбирающее первую попавшуюся строку. Можешь min или любую другую агрегатную функцию на свой вкус. Без pivot можно использовать max + case например ... |
| 03.11.2021, 13:10:02 |
PIVOT - это 11g, ему уже более 10 лет. Но если очень нужно без него, то можно так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Что касается случайной записи вместо max... Что-то сложно представить, в какой ситуации полезен запрос, возвращающий разный результат при каждом запуске. Это вам в казино, а не в СУБД. Но чисто гипотетически - можно сделать подзапрос, с удалением дубликатов с помощью row_number, dense_rank, и т.п. В окне сделать сортировку по dbms_random.value (или вообще по null, если никакая не нужна). А потом уже из этого подзапроса доставать данные моим прошлым запросом. Но это всё лишние приседания и сортировки непонятно ради чего. ... |
| 03.11.2021, 13:18:04 |
PuM256, ок, оба примера не выведут пользователя, если у него нет вещей так как идёт жёсткая привязка where u.id = c.userid. Как поменять выборку чтоб пользователь выводился в любом случае? ... |
| 03.11.2021, 13:29:50 |
| 03.11.2021, 13:42:37 |
только джойнами значит, ок ... |
| 03.11.2021, 14:01:26 |
Джоин-то и так есть, нужно превратить inner join в outer join: where u.id = c.userid(+) Ну или аналогично через left join. ... |
| 03.11.2021, 14:04:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879776]: |
32ms |
30ms |
| others: | 190ms |
| total: | 283ms |
