Открыть Standby в режиме Read Only после проблем с датафайлами
День добрый! Не dba, посему не знаю тонкостей работы с Oracle, но работать с ним приходится, в частности - реализовывать standby на случай аварий. Проблема следующая: при создании не знал, что нужно было переключить файл менеджмент на авто, посему после добавления датафайла стэндбай успешно перестал накатывать логи, а т.к. нотификации не было(надо исправлять, знаю) узнал об этом через 2-3 дня. В итоге я переименовал UNNAMED датафайл на реальный, который я перенес с PRIMARY(видимо, это и было ошибкой?), а затем возобновил накатку логов - логи применились, но теперь база не открывается в режиме READ ONLY WITH APPLY, точнее, не открывается совсем, работает только в режиме MOUNTED что я сделал не так и как это исправить?) Заранее спасибо ... |
| 09.11.2021, 10:24:55 |
из анекдота... ну рассказывай, как обгонял, как подрезал ... 1) Версия ОС 2) Версия БД 3) последние 10000 строк standby alert.log в упакованном файле под unix это можно сделать Код: plsql 1. памятка: HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Как мне оформить свое сообщение? Студентам, желающим помощи 1) Полная постановка задачи (без сокращений) 2) Подготовьте тестовые данные, лучше в виде with пример (не ваш случай) в конце 3) Покажите что сделали, что получили, без сокращений. ( лучше не в виде screenshot) 4) используйте Тэги, читать код без них неудобно, правильно оформляйте сообщение Пример подготовленных данных, запроса и вывода. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 09.11.2021, 11:41:03 |
Большое спасибо за ответ, на ошибку мне подсказали, она оказалась совсем детской) забыл при копировании датафайла с PRIMARY включить Код: plsql 1. Замечания учту в следующих обращениях! ... |
| 09.11.2021, 12:40:34 |
Sean Cooper В итоге я переименовал UNNAMED датафайл на реальный, который я перенес с PRIMARY(видимо, это и было ошибкой?) А зачем было тащить датафайл с Primary? В alert.log ты должен был увидеть что-то вроде этого: ORA-01157: cannot identify/lock data file 536 - see DBWR trace file ORA-01111: name for data file 536 is unknown - rename to correct file ORA-01110: data file 536: '/oracle/app/oracle/product/11.2.0/db_1/dbs/UNNAMED00536' Проверяешь какие файлы требуют восстановления Код: plsql 1. Выясняешь на стороне Primary реальное имя проблемного файла Код: plsql 1. На standby останавливаешь процесс восстановления, если он все еще работает Код: plsql 1. Выставляешь file management в manual, если он все еще в auto Код: plsql 1. Переименовываешь безымянный файл 536 Код: plsql 1. Возвращаешь File management в AUTO Код: plsql 1. Запускаешь процесс восстановления Код: plsql 1. Все. Есть Doc ID 1416554.1 описывающий эту проблему и варианты решения. ... |
| 09.11.2021, 20:37:16 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%AF_3]: |
45ms |
| others: | 1076ms |
| total: | 1201ms |
