первод в ansi sql
Есть запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Каким образом его можно переделать в ANSI SQL с Join? ... |
| 10.11.2021, 19:41:23 |
первод в ansi sql
капец. всегда недолюблювал этот птичий синтаксис как в вашем скрипте зачем тут вообще джойны? exists в руки ... |
| 10.11.2021, 20:19:12 |
первод в ansi sql
Поскольку задача не формализована, есть подозрение, что в native запрос должен выглядеть так: Код: plsql 1. 2. 3. Тогда в ANSI: Код: plsql 1. ... |
| 10.11.2021, 21:05:55 |
первод в ansi sql
Также можно рекомендовать MINUS и FULL JOIN. ... |
| 10.11.2021, 21:09:43 |
первод в ansi sql
Почему right? Вроде же left outer join могу ошибаться ... |
| 10.11.2021, 21:57:39 |
первод в ansi sql
Еще раз - я переставил плюсик, поскольку мне показалось, что с формулировкой задачи ошибка. Я понял ее так: найти строки t2, которых нет в t1. Соответственно, не left, а right. ... |
| 11.11.2021, 09:00:47 |
первод в ansi sql
dmdmdm Я понял ее так: найти строки t2, которых нет в t1. Ты неправильно понял. Условие t1.rid = t2.rid(+) даст все строки t1 повторенные GREATEST(1,N) где N это число раз t1.rid встречается в t2. А вот условие t2.n(+) = null довольно "хитрое". Сравнение с NULL всегда дает UNKNOWN посему запрос есть хитронавороченый Код: plsql 1. 2. 3. 4. SY. ... |
| 11.11.2021, 14:48:20 |
первод в ansi sql
dmdmdm Я понял ее так: найти строки t2, которых нет в t1. И даже если поменять на t2.n(+) is null мы не получим строки t2, которых нет в t1. Мы получим все строки t1 повторенные GREATEST(1,N) раз где N это число раз t1.rid встречается в t2 и t2.n is null. SY. ... |
| 11.11.2021, 15:16:24 |
первод в ansi sql
SY, в чем отличие от Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. авторА вот условие t2.n(+) = null довольно "хитрое" "100%" внешнее соеденение (как будто т2 пустая) ..... stax ... |
| 11.11.2021, 15:19:55 |
первод в ansi sql
Stax SY, в чем отличие от Код: plsql 1. Код: plaintext ... |
| 11.11.2021, 15:22:26 |
первод в ansi sql
wsnet Есть запрос Код: plsql 1. 2. 3. Каким образом его можно переделать в ANSI SQL с Join? Код: plaintext То есть из таблицы T2 в результат никогда не попадут никакие данные (строки). Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.11.2021, 15:35:31 |
первод в ansi sql
Валерий Юринский То есть из таблицы T2 в результат никогда не попадут никакие данные (строки). как будто т2 пустая ..... stax ... |
| 11.11.2021, 16:48:25 |
первод в ansi sql
Stax Валерий Юринский То есть из таблицы T2 в результат никогда не попадут никакие данные (строки). как будто т2 пустая Именно так! ... |
| 11.11.2021, 18:01:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879761]: |
228ms |
67ms |
| others: | 230ms |
| total: | 580ms |
