Не открывается БД
В наследство передали труп. Что было "до" - никто не знает, "ничего не трогали, оно само". Oracle 9, Red Hat Enterprise Linux. LOG_MODE = NOARCHIVELOG; При попытке startup в sqlplus, после монтирования останавливается с ошибкой: Код: c# 1. 2. При открытии папки "/u01/oradata/zxc/" в MC вываливается ошибка: Код: plaintext 1. При выполнении "recover datafile '/u01/oradata/zxc/system01.dbf'" ошибка: Код: plaintext 1. 2. Recover database, alter database open resetlogs и т.д. пока что не делаю, что-бы не испортить все окончательно. Я правильно понимаю, что файл "system01.dbf" битый? Бэкапы на машине отсутствуют. Есть еще вторая машина, на которую якобы была репликация. Но последняя дата изменения файла "system01.dbf" 8 месяцев назад. Можно данный файл просто скопировать на первую машину и запустить БД? Или помимо этого необходимо еще что-то донастроить? И глобально: про что спрашивать у Гугла для устранения проблемы? ... |
| 17.11.2021, 14:42 |
Не открывается БД
На данный момент видно только, что есть корапшен в redo журнале, который требуется для приведения файлов БД в консистентное состояние. ... |
| 17.11.2021, 15:01 |
Не открывается БД
Noarchivelog... Судя по всему не очень нужная базейка. Если redo мультиплексированы, то можно попытаться обойтись своими силами, скопировав живой экземпляр redo-файла на место битого, если нет и можете себе позволить - зовите доктора. Доктор, вероятно, будет поднимать с allow resetlogs corruption, после чего следует выгрузить выжившие данные под импорт в новую БД. В любом случае перед тем как начать телодвижения - скопируйте куда-нибудь на холодную все файлы БД (ВСЕ - это не только датафайлы, но и control*, redo, initSID.ora, password-file и т.д., можно даже temp-файлы скопировать, чтобы лишний раз вопросы на форуме не задавать). ... |
| 17.11.2021, 15:12 |
Не открывается БД
andrey_anonymous Если redo мультиплексированы, то можно попытаться обойтись своими силами, скопировав живой экземпляр redo-файла на место битого, если нет и можете себе позволить - зовите доктора. если они мультиплексированы, то у оракла уже есть вся инфа, чтобы достать не битый вариант блока redo. ... |
| 17.11.2021, 15:44 |
Не открывается БД
Нашел на 2й машине 3 файла REDO01/02/03.LOG, подсунул их на 1ю (они там отсутствовали вовсе) и запустил "recover datafile '/u01/oradata/zxc/system01.dbf'". По итогу "Media recovery complete", далее "startup" и все...забыть это как страшный сон. Спасибо за наводку по Редо :) ... |
| 17.11.2021, 16:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879749]: |
48ms |
40ms |
| others: | 201ms |
| total: | 331ms |
