сколько вешать в граммах если PGA_AGGREGATE_LIMIT=0
Читаю docs и не уверен, что правильно понимаю смысл значения PGA_AGGREGATE_LIMIT по умолчанию если установлено PGA_AGGREGATE_LIMIT=0 "If MEMORY_TARGET is not set, and PGA_AGGREGATE_TARGET is explicitly set to 0, then the value of PGA_AGGREGATE_LIMIT is set to 90% of the physical memory size minus the total SGA size" что имеется ввиду под physical memory size - общая память сервера?! сервер общий - Exadata - и общий объем памяти какой-то очень-очень большой. а вот SGA_TARGET - 7,5 G ... |
| 17.11.2021, 21:45:22 |
Исторически параметра PGA_AGGREGATE_LIMIT не было и не было способа ограничить размер PGA, PGA_AGGREGATE_TARGET можно рассматривать как софт лимит, да это про всю память на сервере, поэтому особенно если несколько экземпляров работает считайте внимательно. ... |
| 18.11.2021, 11:18:46 |
receiver, Ну да, будет от объема памяти на узле или в VM в зависимости от того, что используется. Но вообще для Exadata есть документ 1274318.1 . ... |
| 18.11.2021, 11:33:36 |
Asmodeus Но вообще для Exadata есть документ 1274318.1 . ничего специфичного по управлению PGA на экзадате нет ... |
| 18.11.2021, 11:37:41 |
Vivat!San Asmodeus Но вообще для Exadata есть документ 1274318.1 . ничего специфичного по управлению PGA на экзадате нет ... |
| 18.11.2021, 11:47:02 |
Vivat!San, спасибо за ответ, но тогда мне философски не очень понятен смысл - значит, на общем сервере может появиться какой-то кукушонок - чья то БД - которая запросто может израсходовать всю общую физическую память на свою PGA и всех остальных выкинуть из гнезда - за пределы памяти? ) зачем тогда сложность с двумя параметрами TARGET и LIMIT, если PGA можно вообще не управлять - сколько захотим, столько и получим. и зачем тогда PGA_ADIVSOR что-то высчитывает и пишет рекомендации в AWR. если установка PGA_AGGREGATION_LIMIT=0 сразу решает все проблемы? спрашиваю, потому что весь вечер пытался найти ответ в Интернете, но не нашел. может, не туда глядел. PS. Metalink'а у меня нет. ... |
| 18.11.2021, 16:12:38 |
receiver, Это оракл описал, что будет в случае, если вы сделаете "вот так". Но в рекомендациях он "вот так" делать не советует. :) ... |
| 18.11.2021, 16:21:34 |
receiver зачем тогда сложность с двумя параметрами TARGET и LIMIT, если PGA можно вообще не управлять - сколько захотим, столько и получим. PGA_AGGREGATE_TARGET - для управления/выделения/ памяти под hash join/sorts/etc - т.е. только workareas, которые может запросить чистый SQL engine. PGA_AGGREGATE_LIMIT - для ограничения вообще всей PGA памяти, включая SQL workareas, PL/SQL (например массивы, переменные, и т.д.) - но с определенными ограничениями receiver и зачем тогда PGA_ADIVSOR что-то высчитывает и пишет рекомендации в AWR. Пытается оптимизировать/улучшить выделение памяти под SQL workareas receiver если установка PGA_AGGREGATION_LIMIT=0 сразу решает все проблемы? Не решает. По хорошему нужно искать значние, которое устраивает и приложения, и окружение на сервере БД. ... |
| 18.11.2021, 17:59:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879743]: |
37ms |
48ms |
| others: | 221ms |
| total: | 344ms |
