Падает производительность при union all в курсоре
Возвращаю процедурой курсор, по непонятной причине зависаю при попытке открыть содержимое курсора. Запуск самого запроса из процедуры работает молниеносно; если выключить любой из двух запросов, сцепляемых через union all, процедура так же отрабатывает быстро. Структура процедуры: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 23.11.2021, 11:57:48 |
disgust, Приведите реальный текст вашего запроса. "Дьявол скрывается в деталях". ... |
| 23.11.2021, 12:30:58 |
disgust, юнион точно с all? ...... stax ... |
| 23.11.2021, 12:35:33 |
Вызов процедуры с одним из двух подзапросов curr day / prev days работает отлично. Выполнение запроса целиком с подстановкой параметров также не выявляет никаких проблем, план запроса прекрасный. Полный код процедуры: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. ... |
| 23.11.2021, 12:45:07 |
Методика решения подобных проблем одна: смотрите планы исполнения (dbms_xplan.display_cursor, sql_id найдете в v$session), анализируете. Если есть tuning pack, то можно воспользоваться SQL Monitor-ом. На основании раскопанного много думаете и корректируете. ... |
| 23.11.2021, 12:47:38 |
disgust Код: plsql 1. ууу.... ... |
| 23.11.2021, 12:48:59 |
andrey_anonymous, Вообще не уууу, работает без проблем с производительностью. ... |
| 23.11.2021, 12:50:53 |
disgust работает без проблем с производительностью. Очевидно, мне рановато давать советы такому мастеру оптимизации, как Вы. ... |
| 23.11.2021, 12:54:06 |
andrey_anonymous, Советы давать не рано, но существенного влияния на производительность паждинатор не оказывает. Фетч курсора виснет вне зависимости от накладывания оконной функции, при этом тесты показывают, что к проблемам приводит юнион, о чём и был задан вопрос. ... |
| 23.11.2021, 13:00:47 |
disgust, как вариант по receipt_date есть индекс, c union all он "не используется" ..... stax ... |
| 23.11.2021, 13:20:23 |
disgust существенного влияния на производительность паждинатор не оказывает. Я же говорю - Ваше кунг-фу круче моего. ... |
| 23.11.2021, 13:21:01 |
Stax как вариант по receipt_date есть индекс, c union all он "не используется" Ставлю на сортировку результата объединенного union all множества для нужд "паджинатора". Но он "влияния не оказывает", так что ТС может продолжать изыскания... ... |
| 23.11.2021, 13:23:23 |
andrey_anonymous Я же говорю - Ваше кунг-фу круче моего. Да нет, конечно. offset мне в оракл ещё не подвезли, паджинатор через row_number() не идеален, но справляется. Но можете и дальше обижаться. За совет про dbms_xplan.display_cursor спасибо, пока нет возможности воспользоваться, грантов не хватает. ... |
| 23.11.2021, 13:26:28 |
andrey_anonymous, отключённая паджинация никак не повлияла, об этом я уже писал. и всё равно непонятно, почему вне процедуры запрос не тормозит. ... |
| 23.11.2021, 13:28:10 |
disgust andrey_anonymous, отключённая паджинация 1. Убирать надо оконную функцию. 2. Методику разборок я уже привел - dbms_xplan.display_cursor в помощь, остальное - от лукавого. ... |
| 23.11.2021, 13:30:57 |
disgust и всё равно непонятно, почему вне процедуры запрос не тормозит. 1) возможно разные параметры оптимизатора, напр first/all rows 2) возможно не все сроки фетчите 3) select count(поля) from ( ... тож за разное время выполняется в процедуре и вне? 4) бинд в процедуре и константы во вне (плюсе) 5) еще что-то зы просить ДБА чтоб снял трассу для обоих случаев ..... stax ... |
| 23.11.2021, 13:44:36 |
andrey_anonymous Stax как вариант по receipt_date есть индекс, c union all он "не используется" Ставлю на сортировку результата объединенного union all множества для нужд "паджинатора". Но он "влияния не оказывает", так что ТС может продолжать изыскания... +1 ... |
| 23.11.2021, 15:04:27 |
disgust andrey_anonymous, отключённая паджинация никак не повлияла... "Не верю!" (с) Склихасовский Сколько всего строк выбирает этот запрос без "паджинации"? ... |
| 23.11.2021, 15:07:16 |
SQL*Plus Сколько всего строк выбирает этот запрос без "паджинации"? 68, выборка небольшая. ... |
| 23.11.2021, 15:26:33 |
Дык может и проверить планы с "паджинацией" и без? ... |
| 23.11.2021, 15:51:59 |
case solved, достучался до админов, получил план оптимизатора при выполнении запроса в процедуре. оптимизатор каким-то мистическим образом решил начать сканить scheme.sales_details по другому индексу, вылечилось хинтом. всем спасибо за участие, советы и саркастичные комментарии. ... |
| 24.11.2021, 13:08:15 |
disgust case solved, достучался до админов, получил план оптимизатора при выполнении запроса в процедуре. оптимизатор каким-то мистическим образом решил начать сканить scheme.sales_details по другому индексу, вылечилось хинтом. всем спасибо за участие, советы и саркастичные комментарии. такой эффект обычно получается на маленьких таблицах при изобилии индексов, подходящих под условие запроса. Надо либо порядка на четыре - пять увеличить объем данных в таблице scheme.sales_details, либо дропнуть бессмысленные индексы, начиная с самого бессмысленного, или, как-то заменить на осмысленные. Тогда и без хинтов, скорее всего, все придет в норму. Когда таблица маленькая, и размеры ключа в индексах отличаются, оптимизатор имеет обыкновение считать, что для такой таблицы, из всех бессмысленных, но подходящих под условия запроса индексов, надо просто взять тот, у которого самый короткий ключ. Отсюда возникают хинты. Кстати, на индексы хинты, исторически, достаточно хрупкие. Оптимизатор следует им, до тех пор, пока, в процессе своей деятельности, не посчитает их полнейшей дурью. Правда, обычно, он может хотя бы косвенно объяснить, почему он так подумал. Например, потому что решил, что раз объем данных возрос, то пора переходить от nested loop join к hash join. В таких обстоятельствах, с любовью указанный вами индекс, оптимизатором может быть признан за чистый мусор. Тогда вам придется ему объяснять: "Дорогой, тебе хеш джойн нельзя, колокольчик в нос вставь и пользуйся нестед лупом с помощью указанного мной индекса". ... |
| 24.11.2021, 14:21:28 |
booby, Понятно, что жёстко прибивать гвоздями индекс - не самый хороший вариант. Сейчас таблица ~24кк строк, прирастает на 3-4кк в месяц. Вероятно, стоит поубивать все те индексы, которые явно не берутся оптимизатором и попробовать выключить хинт. ... |
| 24.11.2021, 14:42:13 |
disgust, вы постарайтесь поострожнее обходиться с такими приговорами. При вынесении приговора будет хорошо, если вы точно понимаете за что приговаривается, и должна ли быть приговорённому замена, или и так сойдет. Если не знаете, зачем он создавался, и не можете самостоятельно определить правдоподобную версию, лучше ничего не делать, или, хотя бы спросить у кого-то - "о чём ты думал?". Убить и посмотреть, кто заплачет - может быть вариантом, но, предпочтительно, не в боевом окружении, где может прилететь ответка за опрометчивые атакующие действия. ... |
| 24.11.2021, 15:45:17 |
booby ... Кстати, на индексы хинты, исторически, достаточно хрупкие. Оптимизатор следует им, до тех пор, пока, в процессе своей деятельности, не посчитает их полнейшей дурью. ... Оптимизатор не посчитает их "полнейшей дурью" и будет следовать им всегда, если может их применить . И откажется только в случае их полной невозможности, например, когда сам же перепишет запрос при преобразованиях в такой вид, где захинтованный индекс в принципе неприменим или другие хинты/настройки оптимизатора помешают. ... |
| 24.11.2021, 16:50:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879736]: |
193ms |
62ms |
| others: | 233ms |
| total: | 533ms |
