Как добавить поле с результатом, основываясь на другой таблице ? Задача внутри
Привет, друзья. Честно, не знаю как гуглить такое, исходя из этого создал этот вопрос тут. Задача: Имеется файл с несколькими записями, 3 поля который был добавлен в отдельную таблицу (назовем её: FileWithData): Код клиента, ФИО клиента, Дата создания клиента Необходимо добавить 4 поле sql запросом, на наличие хотя бы одной действующей карты. Карты лежат в отдельной таблице cards, статус карты должен быть 1 если действующая, 0 если недействующая. У клиента, может быть несколько карт, одна из них может быть действующей или недействующей. В 4-м поле, нужно показать только что у клиента имеется действующая карта, строки не должны дублироваться. Пробовал сделать запрос в case, when, но получилась лажа, т.к. я не знаю, как из такого результата, оставить только действующую карту. ... |
| 06.12.2021, 21:45:06 |
Гугли "EXISTS". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.12.2021, 23:08:02 |
Dimitry Sibiryakov Гугли "EXISTS". Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.12.2021, 23:41:46 |
SQL*Plus, Огромное спасибо. Запрос успешно выдал результат. Обязательно прочитаю про exists. Успехов Вам. ... |
| 06.12.2021, 23:58:59 |
Dimitry Sibiryakov, Огромное спасибо за наводку. ... |
| 06.12.2021, 23:59:14 |
| 06.12.2021, 23:59:19 |
kryptonite Необходимо добавить 4 поле sql запросом, на наличие хотя бы одной действующей карты. если действующей карты нет, ФИО,'Нет карты' выводить? ..... stax ... |
| 07.12.2021, 09:42:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879700]: |
195ms |
38ms |
| others: | 218ms |
| total: | 493ms |
