ORA-01031 update view with instead trigger
Приветствую! Наткнулись на такую фичу, суть: - Oracle 11.2.0.4 - есть вью, в связке из нескольких таблиц и вью (те в свою очередь ссылаются на чужие схемы) - на это вью есть instead trigger так вот при update этой вью, получаем ORA-01031: insufficient privileges, меняем порядок полей во вью, берём снизу столбец и перемещаем его наверх, то update проходит (один и тот же), возвращаем, получаем ORA-01031? ... |
| 14.12.2021, 19:07:33 |
mRdUKE, Что вам ответили в техподдержке My Oracle Support? ... |
| 14.12.2021, 20:09:52 |
SQL*Plus mRdUKE, Что вам ответили в техподдержке My Oracle Support? Не обращались, пока, хоть как-то то работает.. Причем не только порядок полей влияет, - если поменять в связке вью, на таблицы, то тоже ок. Т.е. в такой связке при update получаем ORA-01031 Код: sql 1. а так ок Код: sql 1. v_x1 в этой же схеме, простой select * from x.tab1 ... |
| 15.12.2021, 06:00:14 |
mRdUKE, Возможно, что не на все таблицы из вью у вас есть гранты на апдейт и при определённом порядке они просто исчезают из запроса (join elimination). Проверьте гранты ... |
| 15.12.2021, 08:42:34 |
Sayan Malakshinov mRdUKE, Возможно, что не на все таблицы из вью у вас есть гранты на апдейт и при определённом порядке они просто исчезают из запроса (join elimination). Проверьте гранты Так и есть, - в чужой схеме гранты только на select, но на то и instead триггер, в котором чужая схема не затрагивается. Ещё раз повторюсь, - не только порядок полей, а достаточно вью, ссылающая на чужую схему, поменять на таблицу, в той же чужой схеме, и update работает. ... |
| 15.12.2021, 09:09:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879682]: |
218ms |
52ms |
| others: | 226ms |
| total: | 554ms |
