пароль для listener
На хосте с ОС Win2003 установлена БД Oracle 9 и TNSLSNR Version 9.2.0.6.0. Также на хосте установлен агент OEM 11, который все успешно мониторит (в том числе и этот листнер). Для защиты на listener установили пароль. После установки пароля на листнер OEM перестал отображать состояние листнера, показывает LISTENER DOWN. Предположительно из-за того, что OEM показывает результат LSNRCTL status, а для данного запроса теперь необходимо указывать пароль. Подскажите, пожалуйста, может в OEM можно как-то указать пароль для LISTENER или на агенте поправить скрипты? ... |
| 15.12.2021, 11:59:19 |
пароль для listener
Asmodeus, Первоначально как раз использовала Listener Control utility's для создания пароля. Сейчас для проверки пароль временно убрали. OEM видит этот листнер (в таргетах отображает статус up). Но когда переходим в Net Services Administration page на странице The Listeners page не показывает не одного листнера, а только предлагает создать. ... |
| 15.12.2021, 15:17:11 |
пароль для listener
Antilopa, Хм... Давненько это было... Начнем с вывода Код: plsql 1. на интересующем хосте. UPD. Посмотрите Doc ID 427422.1 . Хотя сомневаюсь, при таких-то вводных. ... |
| 15.12.2021, 22:44:32 |
пароль для listener
Вывод emctl status agent в файле. Для просмотра DOC к сожалению нет доступа ... |
| 16.12.2021, 10:15:57 |
пароль для listener
Antilopa, Таргеты можно добавить руками: GC -> Setup -> Agents-> Выберите нужного агента -> Add <Listener> -> Go -> Ввести параметры листенера руками -> OK. Для парольных листенеров можно добавить пароль:
| 16.12.2021, 10:43:21 |
пароль для listener
Asmodeus, В таргетах этот листнер есть. На странице листнера после нажатия edit и ввода логина/пароля он никуда не проваливается, а почему-то остается на Listener's homepage ... |
| 16.12.2021, 14:42:16 |
пароль для listener
Antilopa Asmodeus, В таргетах этот листнер есть. На странице листнера после нажатия edit и ввода логина/пароля он никуда не проваливается, а почему-то остается на Listener's homepage Ну и в любом случае стоит посмотреть на реакцию в логах как агента, так и GridControl'а: Код: plsql 1. И дальше $EMHOME/sysman/log. Документация. (что и где лежит) ... |
| 16.12.2021, 15:01:15 |
пароль для listener
Asmodeus, Получилось добавить пароль этим способом: Для парольных листенеров можно добавить пароль: Перейти на страницу листенера (Listener's homepage) Нажать кнопку Edit Ввести логин и пароль пользователя ОС, под которым запущен агент (у вас, похоже, идет старт от имени системы, что не позволит ввести пароль; возможно, придется запускать агента из-под вручную созданного пользователя, тогда этому пользователю потребуется дать права "Вход в систему в качестве службы (Log on as Service)") Перейти на вкладку Authentication Выбрать опцию Require a password for listener operations Пароль должен установиться после рестарта листенера. НО: на хосте пароль стал запрашивать, однако OEM опять показывает, что LISTENER DOWN P.S.: Создали отдельную учетку для запуска службы ... |
| 17.12.2021, 10:51:59 |
пароль для listener
Antilopa, Давайте смотреть логи агента. ... |
| 17.12.2021, 11:09:36 |
пароль для listener
Asmodeus Antilopa, Давайте смотреть логи агента. И проверьте, что новый созданный пользователь имеет привилегии на чтение и выполнение $ORACLE_HOME/bin/lsnrctl.exe. ... |
| 17.12.2021, 11:20:30 |
пароль для listener
Antilopa, Там должно быть сильно больше одного файла. Я давал ссылку на перечень и примерное содержимое. Проверьте права доступа на lsnctl. З.Ы. И завязывайте со скриншотами. Просто текстом, под спойлер. ... |
| 17.12.2021, 14:04:44 |
пароль для listener
Asmodeus, Нашли следующее: E:\Oracle\gc_inst\user_projects\domains\GCDomain\servers\EMGC_OMS1\logs X- - [17/дек/2021:09:24:45 +0300] "GET /em/console/admin/rep/emdConfig/targetConfig?returnUrl=admin/rep/emdConfig/emdTargetsMain%24target%3DX _3A3872%24type%3Doracle%2A_emd%3Fevent%3Drefresh&target=LISTENER_X&type=oracle_listener HTTP/1.1" 200 18767 X - - [17/дек/2021:09:38:43 +0300] "GET /em/console/net/lsnr/home?target=LISTENER_ &type=oracle_listener&ctxType1=oracle_emd&ctxName1X %3A3872 HTTP/1.1" 200 49398 X- - [17/дек/2021:09:38:49 +0300] "GET /em/console/net/listener/listener?lsnTType=oracle_listener&lsnTName=LISTENER_X&event=lsnTAdmin&lsnTTNSAdmin=L%3A%5Coracle%5Cora92%5Cnetwork%5Cadmin&lsnName=LISTENER&lsnTOHome=L%3A%5Coracle%5Cora92&lsnTHost= HTTP/1.1" 302 303 X- - [17/дек/2021:09:39:15 +0300] "GET /em/console/net/listener/listener?lsnTType=oracle_listener&lsnTName=LISTENER_X&event=lsnTAdmin&lsnTTNSAdmin=L%3A%5Coracle%5Cora92%5Cnetwork%5Cadmin&lsnName=LISTENER&lsnTOHome=L%3A%5Coracle%5Cora92&lsnTHost= HTTP/1.1" 200 24837 X - - [17/дек/2021:09:39:41 +0300] "POST /em/console/net/listener/listener HTTP/1.1" 200 20453 X - - [17/дек/2021:09:39:45 +0300] "POST /em/console/net/listener/listener HTTP/1.1" 200 21764 … X- - [17/дек/2021:09:44:43 +0300] "GET /em/console/net/listener/listener?event=lsnApplyOption&lsnTName=LISTENER_ &netLsnrPasswordChanged=true&lsnrTargetGUID=D8F539F276878214ED54CDB4920B28B9&netLsnrPasswordChanged=true HTTP/1.1" 200 12393 X - - [17/дек/2021:09:45:20 +0300] "GET /em/console/net/lsnr/home?type=oracle_listener&target=LISTENER_X&netUpdateOK=true&netOName=LISTENER HTTP/1.1" 200 49653 X - - [17/дек/2021:09:45:32 +0300] "GET /em/console/net/lsnr/listener?lsnTName=LISTENER_ &lsnTType=oracle_listener&event=viewDetail HTTP/1.1" 302 361 X - - [17/дек/2021:09:45:43 +0300] "GET /em/console/net/lsnr/home?target=LISTENER_a &type=oracle_listener HTTP/1.1" 200 35355 … X- - [17/дек/2021:09:47:17 +0300] "GET /em/console/net/listener/listener?lsnTSecurity=ON&lsnTType=oracle_listener&lsnTName=LISTENER_ &lsnTStatus=lsnTStatusStopped&event=lsnTStateChange&lsnTTNSAdmin=L%3A%5Coracle%5Cora92%5Cnetwork%5Cadmin&lsnName=LISTENER&lsnTOHome=L%3A%5Coracle%5Cora92&lsnTHost=X HTTP/1.1" 200 1367 X - - [17/дек/2021:09:47:22 +0300] "GET /em/upload?ACTION=HEARTBEAT&EMD_URL=https%3a%2f%2fPDM%2evniia%2enet%3a3872%2femd%2fmain%2f&HEARTBEAT_TIME=2021-12-17+09%3a47%3a22&OUTSTANDING_SEVS=FALSE&EMD_UPTIME=2021-08-11+08%3a18%3a03&OLDEST_COLL_TIME=2021-12-17+09%3a47%3a22&INSTALL_TYPE=agent&X-ORCL-EMOV=4%2e0%2e0&X-ORCL-EMCV=10%2e2%2e0%2e5%2e0&X-ORCL-EMSV=10%2e2%2e0%2e5%2e0 HTTP/1.1" 200 0 X - - [17/дек/2021:09:47:24 +0300] "POST /em/console/net/listener/listener HTTP/1.1" 200 10331 L:\AgentHome\agent10g\sysman\log Emagent.log 2021-12-17 09:34:21,549 Thread-852 EMAgent normal shutdown (00703) 2021-12-17 09:35:24,065 Thread-4224 Starting Agent X from L:\AgentHome\agent10g (00701) 2021-12-17 09:35:24,909 Thread-4224 [E-Mail IMAP Server] InstanceProperty (imap_host) is marked OPTIONAL but is being used. Filename L:\AgentHome\agent10g\sysman\admin\metadata\imap.xml (00506) 2021-12-17 09:35:25,940 Thread-4224 [E-Mail POP Server] InstanceProperty (pop_host) is marked OPTIONAL but is being used. Filename L:\AgentHome\agent10g\sysman\admin\metadata\pop.xml (00506) 2021-12-17 09:35:26,034 Thread-4224 [E-Mail SMTP Inbound Server] InstanceProperty (smtp_host) is marked OPTIONAL but is being used. Filename L:\AgentHome\agent10g\sysman\admin\metadata\smtp_in.xml (00506) 2021-12-17 09:35:26,065 Thread-4224 [E-Mail SMTP Outbound Server] InstanceProperty (smtp_host) is marked OPTIONAL but is being used. Filename L:\AgentHome\agent10g\sysman\admin\metadata\smtp_out.xml (00506) 2021-12-17 09:35:32,065 Thread-4224 <MetricColl> Services_Metric has USAGE_TYPE that cannot be collected. Filename (00428) 2021-12-17 09:35:32,065 Thread-4224 <MetricColl> Services_Metric has USAGE_TYPE that cannot be collected. Filename (00428) 2021-12-17 09:35:32,221 Thread-4224 <MetricColl> Services_Metric has USAGE_TYPE that cannot be collected. Filename (00428) 2021-12-17 09:35:32,237 Thread-4224 EMAgent started successfully (00702) Emdctl.trc 2021-12-17 09:34:21,642 Thread-5616 ERROR main: nmectla_agentctl: Error connecting to https://X/. Returning status code 1 2021-12-17 09:34:24,158 Thread-5364 ERROR main: nmectla_agentctl: Error connecting to https://X/. Returning status code 1 2021-12-17 09:35:23,221 Thread-5220 ERROR main: nmectla_agentctl: Error connecting to https://X/. Returning status code 1 ... |
| 20.12.2021, 15:03:12 |
пароль для listener
Antilopa, Как-то запуска lsnrctl не наблюдается. А права проверили? ... |
| 20.12.2021, 16:18:17 |
пароль для listener
Asmodeus Antilopa, Как-то запуска lsnrctl не наблюдается. А права проверили? И давайте посмотрим на то, что агенту известно: Код: plsql 1. ... |
| 20.12.2021, 16:33:52 |
пароль для listener
Asmodeus, Да, права есть у созданного пользователя ... |
| 20.12.2021, 17:03:25 |
пароль для listener
Asmodeus, ___, oracle_emd ___, microsoft_iis ___, host LISTENER_____, oracle_listener ... |
| 21.12.2021, 10:52:22 |
пароль для listener
Antilopa Asmodeus, ___, oracle_emd ___, microsoft_iis ___, host LISTENER_____, oracle_listener Выполните Код: plsql 1. и посмотрите (и покажите), что будет отбиваться в логах в это время. ... |
| 21.12.2021, 12:29:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879665]: |
62ms |
70ms |
| others: | 223ms |
| total: | 406ms |
