Процедура на update
Дали задние сделать процедуру,которая будет обновлять столбец по 1 параметру,обновлять вторую по 2 параметру,но если та null то не обновлять,обновлять 3 по 3ретьему параметру,если та null то не обновлять,написал что-то такое. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Вроде чета похоже на правду,но ловлю экспешнен на строчке где заканчивается объявлении процедуры,якобы не ожидался символ ;,я уверен где-то ошибся,думаю если вы посмотрите на задание и мои попытки его сделать то сможете увидеть что не так,прошу помочь в этом ... |
| 24.12.2021, 21:52 |
Процедура на update
Тут вроде должно быть "IS", а не "AS". Вроде ничего больше не видно. KiraBatya Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. А это что? Чему вас только в школе учат KiraBatya Код: plsql 1. А rollback в конце зачем? ... |
| 24.12.2021, 22:20 |
Процедура на update
KiraBatya Код: plsql 1. А! Вот оно: KiraBatya Код: plsql 1. Надо: KiraBatya Код: plsql 1. ... |
| 24.12.2021, 22:23 |
Процедура на update
Никанор Кузьмич, Есть ещё косяк: Код: plsql 1. Select куда? Да и вообще, если реализация "похоже на правду", то очень странная постановка. ... |
| 24.12.2021, 22:31 |
Процедура на update
Вроде подправил Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Но выдает теперь ошибку типа Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. На этом моменте я просто выпал,что-то упускаю ... |
| 24.12.2021, 23:09 |
Процедура на update
KiraBatya, Код: plsql 1. 2. CUST_NUMID - переменная, а не поле в таблице Код: plsql 1. 2. credit_limits - переменная, а не поле в таблице Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Какой смысл в этих запросах? ... |
| 25.12.2021, 00:21 |
Процедура на update
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Тут явно одно из условий некорректное. ... |
| 25.12.2021, 07:26 |
Процедура на update
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 25.12.2021, 10:11 |
Процедура на update
nimad,чтобы проверять если эти строчки в таблице,null ли они ... |
| 25.12.2021, 16:38 |
Процедура на update
andrey_anonymous,там немного переменные перепутаны но спасибо,заодно открыл для себя новую функцию спасибо!!! ... |
| 25.12.2021, 18:05 |
Процедура на update
KiraBatya andrey_anonymous,там немного переменные перепутаны Сомневаюсь. В Вашем изложении постановка звучит как бред (никогда не менять null-значения на что-либо определенное). А в представленном варианте - встречается изредка в реальной жизни (если в процедуру передан null, то оставить как есть) ... |
| 26.12.2021, 14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879646]: |
63ms |
33ms |
| others: | 232ms |
| total: | 368ms |
