Триггер на создание процедуры
Дали задание создать триггер на создание процедуры,то есть если кто-то создал триггер,то запишется иформация в таблицу,кто создал,название триггера и дату создания триггера,теперь вопрос как понимать когда создавалась процедура если в таблицах dba_procedure и ей подобным столбца с датой нет и как явно указать триггер исключительно на процедуру ... |
| 25.12.2021, 20:50:32 |
KiraBatya Дали задание создать триггер на создание процедуры,то есть если кто-то создал триггер,то запишется иформация в таблицу,кто создал,название триггера и дату создания триггера,теперь вопрос как понимать когда создавалась процедура если в таблицах dba_procedure и ей подобным столбца с датой нет и как явно указать триггер исключительно на процедуру А в [user|all|dba]_objects по имени тригера посмотреть не судьба? ... |
| 25.12.2021, 21:05:27 |
KiraBatya создать триггер на создание процедуры,то есть если кто-то создал триггер ... |
| 25.12.2021, 21:19:33 |
KiraBatya Дали задание создать триггер на создание процедуры,то есть если кто-то создал процедуры,то запишется иформация в специально отведенную под это таблицу,кто создал,название триггера и дату создания триггера,теперь вопрос как понимать когда создавалась процедура если в таблицах dba_procedure и ей подобным столбца с датой нет и как явно указать триггер исключительно на процедуру ... |
| 25.12.2021, 21:39:03 |
ASNexus, я только начинаю пытаться сделать эту задачу,думаю сделать 3 неявных курсора для имени создателя и тп,вот пытаюсь сделать для неявный курсор для даты создания процедуры Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ну неявный курсор не может хранить больше 1 записи,поэтому использую rownum,и так как если создаться процедура она отрпавиться в конец все записей таблицы all_object,поэтому сортирую по столбцу created в порядке убывания,но он почему то сортирует по возрастанию,в чем может быть проблема,я уверен что мои мысли по решению явно не лучшие как сделал реальный специалист,если у вас есть мысли по реализации по лучше - напишите. ... |
| 25.12.2021, 22:03:22 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Написал что-то такое,наверно ахинея,конечно же выдает ошибку,пишет Код: plsql 1. 2. 3. 4. Прошу подсказать как делать ... |
| 25.12.2021, 22:31:44 |
KiraBatya Код: plsql 1. ... |
| 25.12.2021, 22:33:54 |
Elic,нет,но это работает если без триггера делать,выдает 1 строчку,самую новую ... |
| 25.12.2021, 22:58:15 |
Elic, ааа,ну это да я просто ну бывает короче,я буквально через минут 5 исправил,посмотрите мое последние сообщение ... |
| 25.12.2021, 22:59:26 |
KiraBatya Elic, ааа,ну это да я просто ну бывает короче,я буквально через минут 5 исправил,посмотрите мое последние сообщение Ты доку вообще читаешь (риторический вопрос)? Но сначала задай себе вопрос когда будет вызываться мой триггер? Ответ: при выполнении любого CREATE будь-то CREATE PROCEDURE, CREATE TABLE или CREATE USER. Посему при СREATE не procedure Код: plsql 1. выдаст последнюю созданную процедуру что возможно было год назад а сейчас мы создали вовсе не процедуру. Ну а теперь к доке: почитай про ora_dict_obj_type, ora_dict_obj_owner, ora_dict_obj_name и будет тебе счастье до следующего раза если не начнешь читать доку. SY. ... |
| 26.12.2021, 16:02:02 |
Короче сделал всё-таки,может у кого будет такое задание выкладываю сюда Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 26.12.2021, 16:05:03 |
KiraBatya Короче сделал всё-таки,может у кого будет такое задание выкладываю сюда Жаль нет на форуме кунсткамеры . Похоже мой ответ ты так и не понял/не читал. SY. ... |
| 26.12.2021, 16:09:00 |
Ну а три отдельных SELECTa для получения OWNER, NAME, CREATED это вообще заслуживает оскара во всех номинациях . SY. ... |
| 26.12.2021, 16:15:30 |
SY, Слушайте,большое вам спасибо. ... |
| 26.12.2021, 16:48:20 |
SY, Ду понял я ваш ответ,просто не заметил,откуда ваще я могу знать что есть такие глобальные переменные,на лекциях не рассказывают Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.12.2021, 16:49:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879645]: |
175ms |
55ms |
| others: | 190ms |
| total: | 462ms |
