установка oracle 10g на Windows Server
Здравствуйте Где можно взять дистрибутив oracle 10g и какие требования к Windows Server? Можно ли его поставить, например, на 2019 сервер? Где найти таблицу соответствий? ... |
| 29.12.2021, 07:38:10 |
IHmGЗ здравствуйте > Где можно взять дистрибутив oracle 10g официально, такую старую версию сейчас можно получить только через Service Request на support.oracle.com (нужно иметь действующий CSI) Но Вы вряд ли сейчас будете разворачивать такое старье для новой базы. Поэтому, правильнее будет склонировать существующую у Вас ORACLE_HOME, так как Ну и учитывайте, что Вам нужно не просто 10g, а 10g той же версии что и на старой базе + тот же набор патчей. > какие требования к Windows Server? > Можно ли его поставить, например, на 2019 сервер? > Где найти таблицу соответствий? Вы не поверите, на docs.oracle.com docs.oracle.com -> Database -> Oracle -> Oracle -> DatabaseRelease XX.XX Installation and Upgrade Guide for Microsoft Windows памятка: HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Как мне оформить свое сообщение? Студентам, желающим помощи 1) Полная постановка задачи (без сокращений) 2) Подготовьте тестовые данные, лучше в виде with пример (не ваш случай) в конце 3) Покажите что сделали, что получили, без сокращений. ( лучше не в виде screenshot) 4) используйте Тэги, читать код без них неудобно, правильно оформляйте сообщение Пример подготовленных данных, запроса и вывода. [src oracle] -- table 1 with column list with user_tab(user_id,user_name,registry_date) as ( select 1,'Bob',to_date('11.02.1921 23:04:44','DD.MM.YYYY HH24:MI:SS') from dual union all select 2,'Max',to_date('11.02.1922 23:04:44','DD.MM.YYYY HH24:MI:SS') from dual union all select 3,'Jon',to_date('11.02.1923 23:04:44','DD.MM.YYYY HH24:MI:SS') from dual ) -- table 2 with column list ,user_post(post_id,user_id,parent_post_id,post_date,message) as ( select 100,1,null,to_date('11.02.1923 23:04:00','DD.MM.YYYY HH24:MI:SS'),'Hi' from dual union all select 101,2,100,to_date('11.02.1923 23:05:23','DD.MM.YYYY HH24:MI:SS'),'Hi' from dual union all select 102,3,100,to_date('11.02.1923 23:05:35','DD.MM.YYYY HH24:MI:SS'),'Hi' from dual union all select 103,1,102,to_date('11.02.1923 23:06:00','DD.MM.YYYY HH24:MI:SS'),'How are you' from dual union all select 104,2,102,to_date('11.02.1923 23:07:05','DD.MM.YYYY HH24:MI:SS'),'All right!' from dual union all select 105,1,101,to_date('11.02.1923 23:06:21','DD.MM.YYYY HH24:MI:SS'),'Bye' from dual union all select 106,1,104,to_date('11.02.1923 23:04:37','DD.MM.YYYY HH24:MI:SS'),'Bye' from dual union all select 107,2,null,to_date('11.02.1923 23:08:56','DD.MM.YYYY HH24:MI:SS'),'Hmm' from dual ) select rpad(to_char(p.post_date,'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS '),20+level*2,' ')||u.user_name||': '||p.message as txt from user_post p join user_tab u on ( p.user_id = u.user_id) where p.post_date >= u.registry_date start with p.parent_post_id is null connect by prior p.post_id=p.parent_post_id ; TXT -------------------------------------------------------------------------------- 1923-02-11 23:04:00 Bob: Hi 1923-02-11 23:05:23 Max: Hi 1923-02-11 23:06:21 Bob: Bye 1923-02-11 23:05:35 Jon: Hi 1923-02-11 23:06:00 Bob: How are you 1923-02-11 23:07:05 Max: All right! 1923-02-11 23:04:37 Bob: Bye 1923-02-11 23:08:56 Max: Hmm 8 rows selected. ... |
| 29.12.2021, 10:17:30 |
IHmG Здравствуйте Где можно взять дистрибутив oracle 10g и какие требования к Windows Server? Можно ли его поставить, например, на 2019 сервер? К сожалению, все предыдущие версии сейчас доступны только через Service Request . IHmG Где найти таблицу соответствий? Вкладка Certification на MOS . Нужен действующий контракт на поддержку. ... |
| 29.12.2021, 10:17:33 |
IHmG, 10 уже на edelivery нет, минимум 11 требования искать примерно тут https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/install.112/e47798/reqs.htm#NTDBI2698 ... |
| 29.12.2021, 10:18:08 |
| 29.12.2021, 10:25:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879639]: |
201ms |
47ms |
| others: | 203ms |
| total: | 485ms |
