Вычисляемый столбец
Прошу объяснить. Что делаю: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Как заставить выводить F2?? ... |
| 12.01.2022, 15:07:07 |
Вычисляемый столбец
PaulWist -- Все столбцы отображаются f1 и f2 select * from tbl; Точно f1 и f2? Может F1 и f2. ... |
| 12.01.2022, 15:12:51 |
Вычисляемый столбец
А так? Код: plsql 1. ... |
| 12.01.2022, 15:13:58 |
Вычисляемый столбец
Никанор Кузьмич А так? Код: plsql 1. ОК, спасибо. PS кто бы мог подумать ... |
| 12.01.2022, 15:25:35 |
Вычисляемый столбец
PaulWist Никанор Кузьмич А так? Код: plsql 1. ОК, спасибо. PS кто бы мог подумать Чаще и вдумчивее изучайте матчасть :-) Database Object Names and Qualifiers ... |
| 12.01.2022, 15:32:10 |
Вычисляемый столбец
SQL*Plus Дык поэтому смеюсь, слона не заметил. Кстати, ещё вопрос, можно ли материализовать вычисляемый столбец? ... |
| 12.01.2022, 15:44:22 |
Вычисляемый столбец
PaulWist SQL*Plus Дык поэтому смеюсь, слона не заметил. Кстати, ещё вопрос, можно ли материализовать вычисляемый столбец? А вот про это поподробнее, поскольку возможны разные толкования. ... |
| 12.01.2022, 15:55:22 |
Вычисляемый столбец
Валерий Юринский А вот про это поподробнее, поскольку возможны разные толкования. Возможно вычисляемый столбец уже является материализованным, что имеется в виду, при запросе Код: plsql 1. поле f2 уже хранится в таблице и не вычисляется во время запроса, те материализованный столбец, физически существующий. (Аналог MSSQL Persistent) ... |
| 12.01.2022, 16:07:14 |
Вычисляемый столбец
- А вот у вас в БД столбцы хранятся, место занимают, а можно сделать их вычисляемыми online? - Конечно, вот вам функционал - круто, а можно их теперь материализовать? ... |
| 12.01.2022, 16:21:31 |
Вычисляемый столбец
PaulWist Валерий Юринский А вот про это поподробнее, поскольку возможны разные толкования. Возможно вычисляемый столбец уже является материализованным, что имеется в виду, при запросе Код: plsql 1. поле f2 уже хранится в таблице и не вычисляется во время запроса, те материализованный столбец, физически существующий. (Аналог MSSQL Persistent) "Эт вряд ли" (с) Белое солнце пустыни Основное правило Oracle: Не делать того, чего можно не делать. Понятия не имею, что такое "MSSQL Persistent".. :-( ... |
| 12.01.2022, 16:25:59 |
Вычисляемый столбец
Валерий Юринский Основное правило Oracle: Не делать того, чего можно не делать. ОК, будем "материализовать" через триггер. 2AlexFF__| Иногда надо "денормализовать" данные в OLTP, но не через клиента, а на уровне данных. ... |
| 12.01.2022, 16:33:08 |
Вычисляемый столбец
PaulWist ОК, будем "материализовать" через триггер. ... |
| 12.01.2022, 16:44:25 |
Вычисляемый столбец
Sayan Malakshinov PaulWist ОК, будем "материализовать" через триггер. Для выборки, слишком долго происходят вычисления "на лету" занимают 99% времени. ... |
| 12.01.2022, 16:52:16 |
Вычисляемый столбец
PaulWistДля выборки, слишком долго происходят вычисления "на лету" занимают 99% времени. Так просто усекай данные перед занесением в поле, тогда не понадобятся ни вычисления при выборке, ни дополнительное поле. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.01.2022, 16:56:36 |
Вычисляемый столбец
Dimitry Sibiryakov, как усечь? .... stax ... |
| 12.01.2022, 17:00:19 |
Вычисляемый столбец
PaulWist Для выборки, слишком долго происходят вычисления "на лету" занимают 99% времени. ... |
| 12.01.2022, 17:12:54 |
Вычисляемый столбец
Sayan Malakshinov, я так понял у PaulWist поле char ..... stax ... |
| 12.01.2022, 17:21:58 |
Вычисляемый столбец
Sayan Malakshinov PaulWist Для выборки, слишком долго происходят вычисления "на лету" занимают 99% времени. кроме trim там еще преобразование типа, которое, ну вот совсем маловероятно, что осмысленно вообще, и для char(10) в частности. Если убрать преобразование типа, то может и 99% куда-нибудь сдуются. ... |
| 12.01.2022, 19:27:05 |
Вычисляемый столбец
booby Sayan Malakshinov пропущено... trim? да, не может быть... кроме trim там еще преобразование типа, которое, ну вот совсем маловероятно, что осмысленно вообще, и для char(10) в частности. Если убрать преобразование типа, то может и 99% куда-нибудь сдуются. Не только типа, но и кодировки, поскольку обычно VARCHAR2 и NVARCHAR2 имеют разную кодировку. Но про 99% - это фантазии, как мне кажется. Автор! Приведите скрипт и результаты измерений этих 99%. ... |
| 12.01.2022, 19:38:43 |
Вычисляемый столбец
Код: plsql 1. 2. SY ... |
| 12.01.2022, 19:42:25 |
Вычисляемый столбец
SY Код: plsql 1. 2. SY -- Создаём табличку create table tbl (f1 char(10) ); ..... stax ... |
| 12.01.2022, 20:03:32 |
Вычисляемый столбец
Stax, Зачем CHAR(10) а затем TRIM? VARCHAR2(10) и TRIM на INSERT/UPDATE. SY. ... |
| 12.01.2022, 20:40:21 |
Вычисляемый столбец
SY Stax, Зачем CHAR(10) а затем TRIM? VARCHAR2(10) и TRIM на INSERT/UPDATE. SY. чесно говоря не понял поле в табличке create table tbl (f1 char(10)); почему?, другой вопрос ..... stax ... |
| 12.01.2022, 20:44:11 |
Вычисляемый столбец
SY Зачем CHAR(10) а затем TRIM? VARCHAR2(10) и TRIM на INSERT/UPDATE. Предполагаю, что это всего лишь очередная попытка замаскировать реальную проблему неудачным примером. "У меня У одного моего знакомого есть симпатичная девушка дурацкая база данных, которая не хочет ходить со мной в кино правильно выполнять простые запросы..." :-) ... |
| 12.01.2022, 21:44:54 |
Вычисляемый столбец
SQL*Plus Не только типа, но и кодировки, поскольку обычно VARCHAR2 и NVARCHAR2 имеют разную кодировку. Но про 99% - это фантазии, как мне кажется. 1. Пример с вычисляемым полем был приведён, что бы "выяснить" почему была "ошибка" при селекте одного поля. Почему большинство приняли, что необходимо материализовать пример на проде, для меня загадка. SQL*Plus Автор! Приведите скрипт и результаты измерений этих 99%. Смысла нет, это вычисление себестоимости. SQL*Plus Предполагаю, что это всего лишь очередная попытка замаскировать реальную проблему неудачным примером. "У меня У одного моего знакомого есть симпатичная девушка дурацкая база данных, которая не хочет ходить со мной в кино правильно выполнять простые запросы..." Ответил выше. Думаю, сейчас уже не надо приводить все скрипты :-) ... |
| 13.01.2022, 08:54:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879607]: |
31ms |
78ms |
| others: | 230ms |
| total: | 390ms |
