Заменить регистр некоторых слов
Добрый день! Нужно заменить регистр некоторых слов в текстовом поле. Например Код: plsql 1. Я вижу два варианта решения: 1. Нужно использовать для таких целей функцию. 2. Разбивать строку на три части (до слова, слово, после слова) и для средней части менять регистр. Может будут еще идеи как это проще сделать? ... |
| 04.01.2022, 12:10:00 |
SergiiW, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 04.01.2022, 13:26:20 |
Vadim Lejnin, Если бы все было так просто. :( Слово может содержаться в тексте как часть другого слова, поэтому и использовался паттерн '(\W|^)(Слово1|Слово2|Слово3)(\W|$)' ... |
| 04.01.2022, 13:44:04 |
SergiiW, памятка: HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Как мне оформить свое сообщение? Студентам, желающим помощи 1) Полная постановка задачи (без сокращений) 2) Подготовьте тестовые данные, лучше в виде with пример (не ваш случай) в конце 3) Покажите что сделали, что получили, без сокращений. ( лучше не в виде screenshot) 4) используйте Тэги, читать код без них неудобно, правильно оформляйте сообщение Пример подготовленных данных, запроса и вывода. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 04.01.2022, 13:47:26 |
Vadim Lejnin, Какова вероятность того, что если Вы не увидели, что нужно заменить слово, а не часть слова, для пояснения этого я даже привел паттерн, в тексте из нескольких строк, что Вы обратите внимание на текст из десятка, сотен строк? ЗЫ Уважаемый, для того чтобы сделать ссылку на произведение Льва Толстого "Война и мир" совсем не обязательно приводить его полный текст. Достаточно сделать ссылку и, желательно, на конкретную фразу, которая Вам непонятна или не нравиться. ... |
| 04.01.2022, 14:10:28 |
И прошу обратить внимание, что исходный текст может быть в любом регистре. Для этого я указал поиск без учета регистра 'i' Код: plsql 1. Приведу пример Строка входная 'Текст1 теКст2 Текст1Текст2' Слово Текст2 Строка на выходе 'Текст1 ТЕКСТ2 Текст1Текст2' ... |
| 04.01.2022, 14:21:24 |
Или еще пример Строка входная 'Текст1 Кст-Текст2' Слово поиска 'кст' Строка на выходе 'Текст1 КСТ-Текст2' ... |
| 04.01.2022, 14:37:18 |
SergiiW Уважаемый Функция, раскладывающая предложение в слова, преобразующая и далее собирающая предложение. RE тут только как помощник в разложении на слова. ... |
| 04.01.2022, 19:00:56 |
Elic Функция, раскладывающая предложение в слова, преобразующая и далее собирающая предложение. RE тут только как помощник в разложении на слова. Спасибо! Уже понял, что других вариантов, по сути нет, - сделал функцию. ... |
| 04.01.2022, 20:00:18 |
Elic Совковец, не следует огрызаться, прося помощи. ... |
| 04.01.2022, 20:03:32 |
SergiiW, оракловые и java регулярки к сожалению не поддерживают перловые модификаторы \U \L (в перле было бы просто s/\b(word1|word2|word3)\b/\U$1/g), поэтому без MLE чисто регулярками не получится. Функцией, конечно, будет правильнее и эффективнее, но в крайнем случае можно поизвращаться, типа: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 04.01.2022, 21:04:55 |
SergiiW не стоит вешать ярлыки. Я из СССР, но не ... |
| 04.01.2022, 21:19:14 |
Sayan Malakshinov оракловые и java регулярки к сожалению не поддерживают перловые модификаторы \U \L В Java 9 (которая пока недоступна в Oracle DB) это вообще сделали по человечески наконец-то. ... |
| 04.01.2022, 21:53:49 |
Sayan Malakshinov SergiiW, оракловые и java регулярки к сожалению не поддерживают перловые модификаторы \U \L (в перле было бы просто s/\b(word1|word2|word3)\b/\U$1/g), поэтому без MLE чисто регулярками не получится. Функцией, конечно, будет правильнее и эффективнее, но в крайнем случае можно поизвращаться, типа: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 04.01.2022, 22:55:01 |
just for fun Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/clrnt/demo.html ... |
| 06.01.2022, 09:47:49 |
Кобанчег, Спасибо! Не знал о такой возможности. Интересное решение, но, к сожалению, у меня нет соответствующих прав. Сейчас это уже не важно. Написал обычную функции Oracle и она работает достаточно быстро. Еще раз спасибо, буду знать о такой возможности на будущее. ... |
| 06.01.2022, 17:06:14 |
хотел показать пример как легко сделать через XQuery функцию, но в самом начале нарвался на баги оракловой реализации fm:replace: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 06.01.2022, 21:59:49 |
лучше даже так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 06.01.2022, 22:03:34 |
Sayan Malakshinov, Если предположить что бага нет. Как предлагается применить upper? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 07.01.2022, 17:25:15 |
Кобанчег, с такими багами крайне неприятно что-то делать, но чисто для примера пара вариантов: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. и более общий вариант: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 07.01.2022, 20:04:28 |
Sayan Malakshinov Код: plsql 1. ... |
| 07.01.2022, 20:27:27 |
Кобанчег найденному совпадению нельзя применить функцию https://docs.oracle.com/en/java/javase/13/docs/api/java.base/java/util/regex/Pattern.html
| 07.01.2022, 21:14:14 |
Sayan Malakshinov Жаль вообще что \U \L и условные операторы из перла в джаву не перенесли В перл тоже я бы использовал универсальное решение с модификатором /e Код: plaintext ... |
| 08.01.2022, 00:31:27 |
Кобанчег Sayan Malakshinov Жаль вообще что \U \L и условные операторы из перла в джаву не перенесли \U \L к регулярным выражениям не относятся, это перловые операторы для работы( интерполяции выражений) внутри строк с двойными кавычками. Код: powershell 1. А perl-оператор регулярных выражений реализован так, что он подразумевает, что текст внутри него находится в двойных кавычках. Поэтому до разбора рег. выражения сначала проходит этап интерполяции и только потом начинается собственно разбор регулярного выражения. ... |
| 13.01.2022, 23:00:08 |
volodin661 это перловые операторы для работы( интерполяции выражений) внутри строк с двойными кавычками. 1. "Escape sequences" 2. perlop Код: plsql 1. 2. volodin661 \U \L к регулярным выражениям не относятся, volodin661 А perl-оператор регулярных выражений реализован так, что он подразумевает, что текст внутри него находится в двойных кавычках. автор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. volodin661 Поэтому до разбора рег. выражения сначала проходит этап интерполяции и только потом начинается собственно разбор регулярного выражения. Код: plsql 1. 2. очевидно, что интерполяция REPLACEMENT происходит после матчинга, т.к. надо подставлять backreferences. Сравни с Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.01.2022, 04:41:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879604]: |
231ms |
79ms |
| others: | 220ms |
| total: | 583ms |
