Сортировка данных внутри строки
Добрый день, имеется таблица с полями ID, SUCCESS_DAYS. В поле SUCCESS_DAYS присутствуют данные следующего вида: '04,02,01,03'. Подскажите, каким образом можно отсортировать данные в строках, таким образом, чтобы они имели следующий вид: '01,02,03,04'? ... |
| 20.01.2022, 20:56:03 |
Gramkin, Разобрать на элементы, отсортировать, собрать обратно, если надо. Например, так (при известных ограничениях). Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 20.01.2022, 21:49:25 |
Asmodeus (при известных ограничениях). какие ограничения? ..... stax ... |
| 21.01.2022, 10:48:08 |
| 21.01.2022, 11:35:43 |
| 21.01.2022, 11:57:43 |
Stax Asmodeus (при известных ограничениях). какие ограничения? ..... stax известные(ц) ... |
| 21.01.2022, 11:59:53 |
Stax .... stax Чего "не понял"? желательно быть предсказуемым ... |
| 21.01.2022, 12:00:54 |
Stax .... staxЧего непонятно... listagg возвращает строку не более 4000 byte... Если при использовании listagg вдруг будет строка более 4000 byte, то сгенерируется ошибка Код: plsql 1. Но в данном случае возможно этого не случится, т.к. дней в месяце максимум 31, т.е. строка скорее всего Код: plsql 1. длина 92 символа... Если конечно дни не повторяются... А вот для того чтобы этого не получилось, скорее всего в скрипт предоставленный Asmodeus надо добавить distinct: Код: plsql 1. 2. 3. То скрипт хороший. ... |
| 21.01.2022, 12:51:30 |
Gramkin В поле SUCCESS_DAYS присутствуют данные следующего вида: '04,02,01,03' ... |
| 21.01.2022, 13:27:24 |
Владимир СА Чего непонятно... исходная строка поле в таблице на каких данных сработают "известные ограничениям"? пример 1? ..... stax ... |
| 21.01.2022, 13:30:56 |
Stax Владимир СА Чего непонятно... исходная строка поле в таблице на каких данных сработают "известные ограничениям"? пример 1? ..... stax Но у меня был случай, что при использовании listagg выдавало сообщение Код: plsql 1. ... |
| 21.01.2022, 13:53:20 |
Владимир СА Для текущего примера конечно согласен с тобой, определяется полем в таблице ... Но у меня был случай, что при использовании listagg выдавало сообщение Код: plsql 1. я спрашивал о текущем конкретном случае а так да, конечно, в древнем коде может запросто вылезти (по сути мина), но не для даного случая зы в новых версиях добавили параметр ..... stax ... |
| 21.01.2022, 13:59:34 |
Stax в новых версиях добавили параметр .... stax Код: plsql 1. ??? ... |
| 21.01.2022, 14:14:11 |
Stax а так да, конечно, в древнем коде может запросто вылезти (по сути мина) ..... stax ... |
| 21.01.2022, 14:17:46 |
При фиксированном ограниченном наборе дней (что скорее всего и есть) легко делается с помощью regexp_replace, см. STR5: Just 4 fun Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Results Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 21.01.2022, 14:21:33 |
XQUERY: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. SY. ... |
| 21.01.2022, 14:22:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879591]: |
165ms |
52ms |
| others: | 177ms |
| total: | 439ms |
