DDL триггер
Дано: 1. В схеме System создал DDL триггер на создание таблички TEST Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 2. Создаю табличку TEST под юзером MYUSER Код: plsql 1. Получаю ошибку: авторORA-01031: привилегий недостаточно 01031. 00000 - "insufficient privileges" Вопрос: В какой схеме необходимо/обычно создаются DDL триггеры и какие права нужны, что бы триггер отработал на создание таблички? ... |
| 27.01.2022, 12:35:30 |
DDL триггер
PaulWist, У пользователя myuser есть привилегия create table? ... |
| 27.01.2022, 13:31:05 |
DDL триггер
oragraf PaulWist, У пользователя myuser есть привилегия create table? Блиииин, Спасибо. ... |
| 27.01.2022, 14:13:19 |
DDL триггер
oragraf PaulWist, У пользователя myuser есть привилегия create table? Если это делается, как написал ТС. значит есть или возможны варианты? Код: plsql 1. 2. ... |
| 27.01.2022, 14:51:07 |
DDL триггер
Ролг Хупин, 1. При создании таблицы сразу ошибка 2. Можно создать другим пользователем, у которого есть привилегия create any table ... |
| 27.01.2022, 16:33:17 |
DDL триггер
oragraf Ролг Хупин, 1. При создании таблицы сразу ошибка 2. Можно создать другим пользователем, у которого есть привилегия create any table Всё, моя ошибка, показалось что таблица создается, а при создании триггера ошибка. ... |
| 27.01.2022, 17:37:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879570]: |
183ms |
| others: | 208ms |
| total: | 446ms |
