Во время наката арх. журналов новые дата файлы автоматически не создаются.
Добрый день уважаемые господа. Есть боевая бд oracle 11.2.0.4. На основе неё на резервном сервере, где всё идентично 1 в 1, с помощью rman full backup была поднята копия (DATABASE_ROLE - primary), куда вручную накатываются архивные журналы с боевой бд - run {set until sequence 2520 thread 1; recover database;}. Бд в режиме mount. Во время наката rman успешно добавляет новые дата файлы. Т.е. на проде добавили новый дата файл, далее на резервном во время наката rman удачно создал этот файл. Но есть другой резервный сервер, который так же 1 в 1 как прод. Так же на нём был поднят рман бэкап с прода. Все шаги 1 в 1 как с первым резервным. И во время наката журналов новые дата файлы не добавляются - рман стопарится. Приходится вручную делать alter database create datafile... и накатывать дальше. Oracle Managed Files не используется, и не будет. Пробовал добавить DB_FILE_NAME_CONVERT, не помогло, хотя на 1 сервере и без него работает. В spfile и rman> show all одинаковые настройки. Никто не сталкивался с таким, в чем еще может быть проблема? Почему файлы автоматом не хотят добавляться? Такой комбинации ошибок, как у меня в алерте, в инэте вообще не нашел. Выхлоп рмана: archived log file name=/home/oracle/arch/1_2464_1075573160.dbf thread=1 sequence=2464 RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: failure of recover command at 01/20/2022 10:42:37 RMAN-11003: failure during parse/execution of SQL statement: alter database recover logfile '/home/oracle/arch/1_2464_1075573160.dbf' ORA-10877: error signaled in parallel recovery slave Алерт: Thu Jan 20 10:42:36 2022 File #23 added to control file as 'UNNAMED00023'. Originally created as: '/oradata/sjadb/rsr_indx45.dbf' Errors with log /home/oracle/arch/1_2464_1075573160.dbf Recovery interrupted! Thu Jan 20 10:42:37 2022 Signalling error 1152 for datafile 35! Signalling error 1152 for datafile 36! Signalling error 1152 for datafile 37! Recovery stopped due to failure in applying recovery marker (opcode 17.23). Datafiles are recovered to a consistent state at change 126342917527 but controlfile could be ahead of datafiles. Media Recovery failed with error 1244 Errors in file /opt/oracle/diag/rdbms/sjadb/sjadb/trace/sjadb_pr00_53492.trc: ORA-00283: recovery session canceled due to errors ORA-01244: unnamed datafile(s) added to control file by media recovery ORA-01110: data file 23: '/oradata/sjadb/rsr_indx45.dbf' ORA-10877 signalled during: alter database recover logfile '/home/oracle/arch/1_2464_1075573160.dbf'... Checker run found 36 new persistent data failures ... |
| 28.01.2022, 02:33:04 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. STANDBY_FILE_MANAGEMENT ... |
| 28.01.2022, 08:44:53 |
Я писал выше, у меня не standby сервер, а primary. ... |
| 28.01.2022, 13:21:46 |
Vadim Lejnin, Я писал выше, у меня не standby сервер, а primary. ... |
| 28.01.2022, 13:22:08 |
права? ... |
| 28.01.2022, 13:37:12 |
Melkomyagkii_newbi, Если rman смог восстановить бэкап, т.е. отресторил файлы и создал их в директории, наверное права же есть. ... |
| 28.01.2022, 13:55:07 |
Melkomyagkii_newbi, А вообще, папка где должен создаться файл имеет права drwxrwxr-x oracle oinstall ... |
| 28.01.2022, 13:57:31 |
Инакентий, версии оракла и осей одинаковые везде? ... |
| 28.01.2022, 15:26:11 |
Melkomyagkii_newbi, Одинаковые - oracle db 11.2.0.4, ось Oracle Linux 7.9, ./opatch lsinventory показывает что стоят одинаковые патчи ... |
| 28.01.2022, 23:22:08 |
А что за файлы #35, 36, 37 В каком они состоянии? У тебя какие-то проблемы с контролом, похоже Попробуй перевосстановить его с боевого (а если там был RESETLOG, то придется восстановить всю БД по новой) ... |
| 29.01.2022, 02:47:38 |
Инакентий, авторкуда вручную накатываются архивные журналы с боевой бд Я не очень понял что помешало построить нормальный standby? Зачем на пустом месте себе головную боль устраивать? ... |
| 29.01.2022, 21:44:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879564]: |
70ms |
50ms |
| others: | 200ms |
| total: | 367ms |
