Получить партицию из множества партиций
Добрый день! В моей задаче требуется пройтись по нескольким подразделам, то есть : Select * from table1 PARTITION(partition-name); Но вместо partition-name есть скрипт на вывод нескольких партиций то есть: Select partition_name from dba_tab_partitions where … Пробовал подставить прямо Select * from table1 PARTITION( Select partition_name from dba_tab_partitions where …); Oracle выдаёт ошибку, пробовал через in, тоже ошибка Подскажите пожалуйста, что можно сделать в данном случае Вручную проставлять номер партиции нет возможности ... |
| 01.02.2022, 10:48:05 |
Pasha_pas, в чем выполняете скрипт? ps в плюсе есть макро (&list_partition) ..... stax ... |
| 01.02.2022, 11:21:13 |
Stax, В идеале скрипт выполняем через informatica powercenter А через pl sql developer проверяем ... |
| 01.02.2022, 11:29:41 |
Pasha_pas, как вариант, есть другая возможность: партиции же созданы по какому-то полю/полям, следовательно в плане получения аналогичного набора строк можно заменить PARTITION (...) на WHERE поля_по_которым_была_создана_партиция ... |
| 01.02.2022, 12:05:04 |
P.S. http://www.juliandyke.com/Optimisation/Operations/PartitionRangeInlist.php Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 01.02.2022, 14:24:02 |
Кроик Семён ==>WHERE c1 IN (10,20); Pasha_pas-е IN надо сформировать программно ..... stax ... |
| 01.02.2022, 14:54:25 |
Pasha_pas, не знаю возможностей informatica powercenter если версия оракля позволяет, можно заюзать sql macros ..... stax ... |
| 01.02.2022, 14:58:03 |
Pasha_pas, 1. А точно нужны именно наименования разделов (за которыми надо лазить в словарь)? partition_extended_name 2. Если цель - именно select *, то что мешает оформить pipelined, принимающую на вход список/курсор с идентификаторами или ключами разделов и в цикле гоняющую execute immediate? ... |
| 02.02.2022, 11:52:16 |
Уж не знаю, по какому принципу у ТС секционирование и какая версия Оракла, но если секционирование HASH или SYSTEM, то вообще без вариантов. С остальными возможны танцы с бубнами, но при композитном тоже северное сияние будет. ... |
| 02.02.2022, 23:33:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879553]: |
193ms |
40ms |
| others: | 211ms |
| total: | 490ms |
