Помогите пожалуйста с SQL Developer.
У меня есть учебная задача распарсить строку из таблицы на составляющие (IP, дата, ссылка итд.) Прилагалась таблица с данными. Если выводить строки из этой таблицы с помощью SELECT, то в поле вывода данные строки выглядят как единая 'строка' Но если вывести к какой нибудь из строк окошко View Value, c подробной информацией о содержании - данные уже в совсем другом виде (так сказать уже разделены логически пробелами внутри строки. В таком виде с ними работать очевидно легче) Я только начинаю работать с базами данных, и не понимаю почему так происходит. Как мне работать с данными в том виде, в котором я из вижу в окошке View Value? ... |
| 03.02.2022, 18:04:05 |
Вероятно, там непечатные символы, которые редактор (view value) и просто сетка отображают по-разному. ... |
| 03.02.2022, 18:18:45 |
Разбить по разделителю не вопрос, в поиске "разбиение строки plsql". Вопрос, как дальше данные обрабатывать. С pivot потренировался немного, не использовал его никогда. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 03.02.2022, 18:43:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879551]: |
39ms |
45ms |
| others: | 225ms |
| total: | 358ms |
