Регламент или Extensible Indexing
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.12.2021, 14:33:24 |
А кто заставляет использовать execute immediate? Юзай dbms_sql. Сделай ассоциативный массив с ключем ia.INDEXSCHEMA || '.' || ia.INDEXNAME и содержащий номер открытого и распарсенного курсора (с использованием placeholder-ов) и тебе останется только прибиндить нужные значения и выполнить его. ... |
| 16.12.2021, 08:00:40 |
Вячеслав Любомудров, Аналогично MEMBER FUNCTION ODCIINDEXFETCH - принято ! А насколько это применимо к таким объемам (700 млн.) Вы пробывали - негатив есть ? ... |
| 16.12.2021, 19:21:13 |
Не понял, как мой ответ переехал в вопрос? А мой пост удалился? ... |
| 16.12.2021, 23:13:23 |
Sayan Malakshinov Не понял, как мой ответ переехал в вопрос? А мой пост удалился? У меня удален почти весь первичный вопрос Если не затруднит повторите плис Ваши сомнения- комментарии ... |
| 17.12.2021, 13:21:02 |
Общий комментарий: динамический SQL в имплементации ODCIIndex нужен лишь в случае, когда делаете инструмент (универсальное решение, предполагающее повторное использование без какой-либо правки). Если же делаете решение локальное, не предполагающее тиражирования - то динамика нужна только для DDL (ODCIIndexCreate и иже с ним). ... |
| 17.12.2021, 13:28:33 |
Доброго дня господа ! Усложнил процесс - выбираю физ записи удовлетворяющие условию и храню ТОЛЬКО их в индексе ' where KEY1+KEY2+KEYn>0' ; Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Аналогичным путем необходимо изменить процедуру на вставку одной записи Как правильно достучаться до необходимых полей таблицы Синтетически выглядит так - фактическое выполнение невозможно Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Спасибо ... |
| 26.12.2021, 13:13:02 |
HOME_X Как правильно достучаться до необходимых полей таблицы Проиндексировать KEY1+KEY2+KEYn ... |
| 26.12.2021, 14:18:48 |
andrey_anonymous HOME_X Как правильно достучаться до необходимых полей таблицы Проиндексировать KEY1+KEY2+KEYn KEY "NNNN" !!! - там 15 полей, которые совершенно не нужны. Может есть более рацион. варианты ? P.S. - можно представить как ВЫРАЖЕНИЕ индекса (SC,KEY1+KEY2+.....+KEYn) ... |
| 26.12.2021, 15:21:15 |
HOME_X KEY "NNNN" !!! - там 15 полей, которые совершенно не нужны. Не нужны - не индексируйте, в чем проблема? Смысл в том, что индекс не должен лазить в таблицу, на которой построен - вся необходимая информация должна попадать в него согласно декларации. ... |
| 26.12.2021, 16:50:43 |
andrey_anonymous, Решил задачу через объектный тип - ниже приложено --------------------------------------------------------------- А как решить это через массив ? Имею в виду тип SYS.ODCIColInfoList dbms_output.put_line(iA.INDEXCOLS(???).COLNAME); И предложение вызова create index EMPLOYEES_DELAY on EMPLOYEES(SALARY,KEY1,KEY2) indextype is CARD_DELAY_INDEXTYPE; Как правильно декларировать сигнатуру ? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 28.12.2021, 10:46:06 |
HOME_X create index EMPLOYEES_DELAY on EMPLOYEES(SALARY,KEY1,KEY2) indextype is CARD_DELAY_INDEXTYPE; Составной ODCIIndex я делал только через вспомогательный объектный тип Код: plsql 1. Но в Вашем случае проще всего было, насколько понимаю, обойтись Код: plsql 1. ... |
| 29.12.2021, 10:31:21 |
andrey_anonymous create index EMPLOYEES_DELAY on EMPLOYEES(SALARY+KEY1+KEY2) indextype is CARD_DELAY_INDEXTYPE; Не совсем так - это пример Хотел бы видеть такую реализацию create index EMPLOYEES_DELAY on EMPLOYEES(SALARY,KEY1+KEY2) indextype is CARD_DELAY_INDEXTYPE; andrey_anonymous Составной ODCIIndex я делал только через вспомогательный объектный тип Так реализовал. и понимаю что других вариантов нет ? Спасибо ... |
| 29.12.2021, 13:53:03 |
HOME_X других вариантов нет ? По крайней мере я о них не знаю. Можно, конечно, на ADT попробовать, но не советовал бы без крайней необходимости. ... |
| 29.12.2021, 14:46:26 |
andrey_anonymous Можно, конечно, на ADT попробовать, но не советовал бы без крайней необходимости. А что Вы имеете в виду ? Изменить структуру индексируемой таблицы ? Переведя ее на один/несколько пользов. типов Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 29.12.2021, 20:02:42 |
HOME_X andrey_anonymous Можно, конечно, на ADT попробовать, но не советовал бы без крайней необходимости. А что Вы имеете в виду ? ANYDATA/ANYDATASET/ANYTYPE или хакнуть "<ADT_1>" ... |
| 30.12.2021, 13:38:53 |
andrey_anonymous ANYDATA/ANYDATASET/ANYTYPE или хакнуть "<ADT_1>" Не понял Вас - уточните Ваше предложение Я хотел бы видеть такое SQL предложение = (SALARY,KEY1+KEY2) Код: plsql 1. Без пользовательского типа все равно не обойтись MyIdxObj Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Я хотел избавиться от типа MyIdxObj Или Вы имели в виду что-то другое ? приведите пожалуйста пример ... |
| 09.01.2022, 21:18:32 |
Вячеслав Любомудров А кто заставляет использовать execute immediate? Юзай dbms_sql. Сделай ассоциативный массив с ключем ia.INDEXSCHEMA || '.' || ia.INDEXNAME и содержащий номер открытого и распарсенного курсора (с использованием placeholder-ов) и тебе останется только прибиндить нужные значения и выполнить его. Здесь НЕ все понятно ! как и чем определить момент окончания процесса. Вариант 1 - пошла вставка записей - событие ODCIINDEXINSERT отрабатывает запись, за записью Пишем в массив, когда возникла ПОСЛЕДНАЯ запись - делаем вставку в таблицу Как определить эту последную запись ? Вариант 2 Создать и контролировать курсором курсор можно через ПЕРВЫЙ запуск стат. функцию контролировать через условие > 0 и делать вставку, а как его закрыть после окончания процесса вставки ? Каким событием-процедурой определить этот факт ПОСЛЕДНЕЙ записи ? -------------------------------------------------------------------------------------- member function OdciIndexClose (Env SYS.ODCIEnv) Return Number Для других целей и работает для SELECT при уже созданном объекте. Спасибо ... |
| 30.01.2022, 12:05:03 |
HOME_X - пошла вставка записей - событие ODCIINDEXINSERT отрабатывает запись, за записью Пишем в массив, когда возникла ПОСЛЕДНАЯ запись - делаем вставку в таблицу Как определить эту последную запись ? Возможно, подойдет batch-интерфейс odciIndexInsert? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 31.01.2022, 11:40:22 |
andrey_anonymous, Спасибо за подсказку Andrey - отработал ! Прошу ответить на вопросы Пример 1 - выполнился ожидаемо Вопрос - как и чем контролируется размерность массива К ВСТАВКЕ См. результат консоли - массив из 300 строк - разрезан на части с тремя обращениями 200-55-45 Основаня проблема - когда делать execute immediate ? (Частями делать ?) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. -----Консоль запроса ------------ Drop Create Insert row Insert array=200 Insert array=55 Insert array=45 Execute ------------------------------------ Вопрос 2 в качестве индексируемого поля я использую переменную объектного типа (точнее мне надо анализировать несколько полей , я их в продуктиве сведу в тип RECORD - отсюда обьект. тип) попытался реализовать с типом - но событие Insert -ARRAY не реагирует , допускаю что неверно установил опцию WITH ARRAY DML(Number2,Number2List) Документация Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Взгяните плис - пользовательский тип Number2, Number2List Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. -----Консоль запроса ------------ Drop Create Insert row ................. Insert row Execute ------------------------------------ Заранее благодарен ! ... |
| 04.02.2022, 11:59:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879547]: |
57ms |
41ms |
| others: | 184ms |
| total: | 322ms |
