Как произвести замену по полю в таблице, опираясь на справочник(другую таблицу)
У меня есть основная таблица с полем IP (некоторые ip повторяются), и таблица справочник с полями IP и REG(регион). Не соображу как произвести замену поля IP основной таблицы на соответствующие данные из поля REG таблицы справочника. Подскажите пожалуйста как можно это сделать. ... |
| 04.02.2022, 13:37:02 |
AABRAMS Подскажите пожалуйста как можно это сделать. Ну вот MERGE например. ... |
| 04.02.2022, 13:48:51 |
AABRAMS, если в справочнике нет ИП, что тогда? ps update t1 set IP=(select reg from t2 where t2.ip=t1.ip) where exists (select 1 from t2 t where t.ip=t1.ip and nvl(t.reg,-1)<>t1.ip) ..... stax ... |
| 04.02.2022, 15:04:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879546]: |
449ms |
49ms |
| others: | 195ms |
| total: | 742ms |
