ZBX_NOTSUPPORTED: Unsupported item key.
[root@zabserver ~]# zabbix_get -s 192.168.100.59 -k oracle.ping["tcp://192.168.100.59:1521","zabbix","Zabbix1","orcl"] ZBX_NOTSUPPORTED: Unsupported item key. Прошарил в инете написано прописать путь в zabbix_agentd.conf Include=/etc/zabbix/zabbix_agentd.d/*.conf Но все равно ошибка. Использую стандартный шаблон Template DB Oracle by Zabbix Agent 2 для oracle в zabbix Кто сталкивался ? Помогите кто чем может ? ... |
| 12.02.2022, 10:22:43 |
Frequency, Сейчас под руками нет где проверить, но я бы попробовал так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.02.2022, 10:53:56 |
Vadim Lejnin Frequency, Сейчас под руками нет где проверить, но я бы попробовал так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SELINUX=disabled может быть из-за этого ? ... |
| 12.02.2022, 11:00:31 |
Frequency, > SELINUX=disabled может быть из-за этого ? Если бы наоборот, еще может быть Я zabbix настраивал 4 года назад, сейчас уже мало что помню ... |
| 12.02.2022, 11:06:31 |
Vadim Lejnin Frequency, > SELINUX=disabled может быть из-за этого ? Если бы наоборот, еще может быть Я zabbix настраивал 4 года назад, сейчас уже мало что помню да за 4 года многое изменилось, все равно спс ... |
| 12.02.2022, 11:08:01 |
Frequency, oracle plugin добавлен? https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/src/go/plugins/oracle/README.md]README.md[/SRC] похоже ругается на oracle.ping, что может быть если не подключился oracle plugin и там же README.md... oracle.ping[tcp://127.0.0.1,USER,password,XE] The only supported network schema for a URI is "tcp". Examples of valid URIs: tcp://127.0.0.1:1521 tcp://localhost localhost Only uppercase usernames are supported. ... Попробуйте еще так: Код: plsql 1. ... |
| 12.02.2022, 11:15:01 |
Vadim Lejnin Frequency, oracle plugin добавлен? https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/src/go/plugins/oracle/README.md]README.md[/SRC] похоже ругается на oracle.ping, что может быть если не подключился oracle plugin и там же README.md... oracle.ping[tcp://127.0.0.1,USER,password,XE] The only supported network schema for a URI is "tcp". Examples of valid URIs: tcp://127.0.0.1:1521 tcp://localhost localhost Only uppercase usernames are supported. ... Попробуйте еще так: Код: plsql 1. Тоже самое Код: xml 1. 2. ... |
| 12.02.2022, 11:19:50 |
[root@zabserver ~]# zabbix_get -s 127.0.0.1 -k net.tcp.service[http,192.168.100.59,1521] 1 Хотя наверно вы правы Не подскажете чайнику, где и как сам oracle плагин настроить ? ... |
| 12.02.2022, 11:22:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879525]: |
65ms |
53ms |
| others: | 195ms |
| total: | 358ms |
