SQL loader. Загрузка в CLOB, разделитель
Добрый день! Загружаю в БД файл: load data infile 'for_load.txt' truncate into table test_clob_insert fields terminated by ',' trailing nullcols ( id "test_clob_ins_seq.nextval", file_name, plat_details LOBFILE(file_name) TERMINATED BY EOF, dtm_ins "systimestamp" ) При использовании TERMINATED BY EOF файл загружается целиком, но мне необходимо разделить его по ключевому слову "<END>". Если использовать plat_details LOBFILE(file_name) TERMINATED BY "<END>", то содержимое файла грузится ровно до первого разделителя, остальное теряется. Т.е. для файла 1.txt с содержимым: wqhewqhewqh <END> nlgineigneign <END> asfiasifghaigha <END> должно получиться: 1 1.txt wqhewqhewqh 14.02.2022 16:05:00 2 1.txt nlgineigneign 14.02.2022 16:05:00 3 1.txt asfiasifghaigha 14.02.2022 16:05:00 А сейчас получается так: 1 1.txt wqhewqhewqh 14.02.2022 16:05:00 ... |
| 14.02.2022, 16:07:44 |
разделить его по ключевому слову "<END>". dbms_lob.instr ... |
| 14.02.2022, 18:19:17 |
Lebowski666 Добрый день! Загружаю в БД файл: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. При использовании TERMINATED BY EOF файл загружается целиком, но мне необходимо разделить его по ключевому слову "<END>". Если использовать plat_details LOBFILE(file_name) TERMINATED BY "<END>", то содержимое файла грузится ровно до первого разделителя, остальное теряется. Т.е. для файла 1.txt с содержимым: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. должно получиться: Код: plsql 1. 2. 3. А сейчас получается так: Код: plsql 1. Для оформления кода используйте, пожалуйста, тэг SRC. ... |
| 14.02.2022, 19:48:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879521]: |
261ms |
36ms |
| others: | 225ms |
| total: | 565ms |
