XML Parse with custom schema
Всем доброго дня. Пытаюсь распарсить XML. Если элементы без префикса invoice , то все работает. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Как только добавляешь invoice: , то ничего не находит. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Ткните носом, что я должен передать в функцию xmltype , чтобы парсер нашел мой элемент. Заранее спасибо. ... |
| 15.02.2022, 16:43:15 |
yabs, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.02.2022, 17:11:04 |
rpovarov, спасибо! Я схему вообще в другое место пытался передать. constructor function XMLType( xmlData IN blob, csid IN number, schema IN varchar2 := NULL, validated IN number := 0, wellformed IN number := 0) return self as result deterministic ... |
| 15.02.2022, 17:23:08 |
yabs, Читаем доку: EXTRACTVALUE Note:The EXTRACTVALUE function is deprecated . It is still supported for backward compatibility. However, Oracle recommends that you use the XMLTABLE function, or the XMLCAST and XMLQUERY functions instead. See XMLTABLE, XMLCAST, and XMLQUERY for more information. XMLQUERY: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. XMLTABLE: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. SY. ... |
| 15.02.2022, 18:03:39 |
SY Код: plsql 1. 2. 3. тут не нужен for, достаточно Код: plsql 1. а если уж так хочется кастануть в xs:integer, то Код: plsql 1. ... |
| 15.02.2022, 18:20:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879517]: |
38ms |
42ms |
| others: | 194ms |
| total: | 318ms |
