Импорт экспорт под SYS
Здравствуйте Хочу запустить автоматом(по расписанию) импорт данных под SYS Вопрос: в sqlplus есть возможность SQL>connect / as sysdba есть ли что то подобное для impdp.exe Спасибо ... |
| 10.02.2012, 13:28:16 |
А почему именно под SYS? есть ли что то подобное для impdp.exe Попробовать не получается? ... |
| 10.02.2012, 13:32:53 |
impdp 'sys/****@SIDDB as sysdba' dumpfile=proddta.DMP directory=NAS01 REMAP_SCHEMA=PRODDTA:CRPDTA REMAP_TABLESPACE=PRODDTAT:CRPDTAT,PRODDTAI:CRPDTAI,PRODDTAT1:CRPDTAT ... |
| 10.02.2012, 13:35:29 |
базу создал с нуля там моих пользователей нет пробовал - не получается поэтому и спрашиваю ... |
| 10.02.2012, 13:36:13 |
SergeyNZбазу создал с нуля там моих пользователей нет Так создай - какие проблемы? Выдай новому пользователю роли EXP_FULL_DATABASE, IMP_FULL_DATABASE - и вперед. Кстати, если там нет других пользователей кроме стандартных, то что ты там собрался экспортировать? ... |
| 10.02.2012, 13:37:58 |
tru55SergeyNZбазу создал с нуля там моих пользователей нет Так создай - какие проблемы? Выдай новому пользователю роли EXP_FULL_DATABASE, IMP_FULL_DATABASE - и вперед. Кстати, если там нет других пользователей кроме стандартных, то что ты там собрался экспортировать? Да как бе и систем есть, подним мона ... |
| 10.02.2012, 13:40:03 |
авторКстати, если там нет других пользователей кроме стандартных, то что ты там собрался экспортировать? Я вроде писал автор есть ли что то подобное для impdp.exe Ден, спасибо заработало ... |
| 10.02.2012, 13:45:07 |
SergeyNZДен, спасибо заработало а заодно скажи спасибо ему за это: http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14215/exp_imp.htm#sthref2156 SYSDBA is used internally and has specialized functions; its behavior is not the same as for generalized users. Therefore, you should not typically need to invoke Export or Import as SYSDBA, except in the following situations: * At the request of Oracle technical support * When importing a transportable tablespace set и за это: http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14215/exp_imp.htm#sthref2252 CONSISTENT=y is unsupported for exports that are performed when you are connected as user SYS or you are using AS SYSDBA , or both. и начинай думать ... ... |
| 10.02.2012, 15:51:05 |
Viewer, у меня были какие то проблемы при импорте дампа сделанного от одним пользователем (PRODDTA) , другим пользователем (CRPDTA) поэтому и запускал из под sysdba. а вообще стараюсь все делать под простым пользователем. ... |
| 10.02.2012, 16:16:13 |
ДенViewer, у меня были какие то проблемы при импорте дампа сделанного от одним пользователем (PRODDTA) , другим пользователем (CRPDTA) поэтому и запускал из под sysdba. а вообще стараюсь все делать под простым пользователем. для подобных дел, если нет желания разбираться, с головой хватает SYSTEM-а. ... |
| 10.02.2012, 16:19:58 |
ViewerSergeyNZДен, спасибо заработало а заодно скажи спасибо ему за это: http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14215/exp_imp.htm#sthref2156 SYSDBA is used internally and has specialized functions; its behavior is not the same as for generalized users. Therefore, you should not typically need to invoke Export or Import as SYSDBA, except in the following situations: * At the request of Oracle technical support * When importing a transportable tablespace set и за это: http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14215/exp_imp.htm#sthref2252 CONSISTENT=y is unsupported for exports that are performed when you are connected as user SYS or you are using AS SYSDBA , or both. и начинай думать ... Вы привели ссылки на документацию по оригинальным утилитам логического экспорта, в то время как автор использует Data Pump. И например, параметр CONSISTENT в Data Pump не используется. Но совет не использовать для этих целей SYS весьма правильный. Автор, или создайте привилегированного пользователя для этих целей, или на крайний случай используйте SYSTEM'a. ... |
| 10.02.2012, 16:26:18 |
metrAniksaraT Вы привели ссылки на документацию по оригинальным утилитам логического экспорта, в то время как автор использует Data Pump. И например, параметр CONSISTENT в Data Pump не используется . "Не дождётесь ... " (c) http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e16536/dp_legacy.htm#CHDEDFFG Using Original Export Parameters with Data Pump Data Pump Export accepts original Export parameters when they map to a corresponding Data Pump parameter. Table 4-1 describes how Data Pump Export interprets original Export parameters. Parameters that have the same name and functionality in both original Export and Data Pump Export are not included in this table. Table 4-1 How Data Pump Export Handles Original Export Parameters -------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONSISTENT | Data Pump Export determines the current time and uses FLASHBACK_TIME. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ... |
| 10.02.2012, 16:56:12 |
pravednik, ну я наверно по какой нибудь ноте, типа этой делал-) https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&doctype=WHITE%20PAPER&id=362205.1#import в моем случае, хоть drop database делай. Нужно просто копировать несколько схем из прода в чистые БД, поэтому и не заморачивался. Но теперь буду знать, что под sysdba этого лучше не делать, на "живых" базах. ... |
| 10.02.2012, 16:57:10 |
Viewer, :) Значит Oracle решил пока с этим параметром не расставаться, хотя точно помню, что планировали: A parameter comparable to CONSISTENT is not needed. Use FLASHBACK_SCN and FLASHBACK_TIME for this functionality How Data Pump Export Parameters Map to Those of the Original Export Utility ... |
| 10.02.2012, 17:45:56 |
Alibek B. . И вам Привет! :-) ... |
| 15.02.2022, 21:10:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879516]: |
80ms |
38ms |
| others: | 214ms |
| total: | 377ms |
