Вопрос по RMAN'у
Развлекаюсь с Veeam'ом (раньше всегда на диск бекапил), и не могу понять, как подцепить бекапы с "ленты". Положим, recovery catalog'а у меня нет, переключился с "ленты 1" на "ленту 2" и потом потерял записи в control file. Итак, на "ленте 1" остаются бекапы, но команда catalog start with работает только с дисками. ... |
| 14.02.2022, 20:12 |
Вопрос по RMAN'у
Victor Metelitsa, Код: plsql 1. Чтобы работать с лентами, нужен media manager, который умеет работать с роботом + SBT driver для робота ... |
| 14.02.2022, 20:29 |
Вопрос по RMAN'у
Там не лента, а "лента". На самом деле - четыре дисковых устройства. Было установлено полиси - держать две копии. Сперва я забекапил пару раз на одной, затем раз пять на второй. DELETE OBSOLETE стёрло записи, кроме двух последних. Стёрло устаревшие бекапы на второй. Всё прошло успешно на второй. Но на первой остались бекапы-сироты. Чтобы их стереть (или воспользоватся ими), нужно закатологизировать их обратно. ... |
| 14.02.2022, 20:33 |
Вопрос по RMAN'у
Victor Metelitsa, HOW TO CATALOG TAPE BACKUP PIECES (Doc ID 550082.1) Код: plsql 1. ... |
| 14.02.2022, 20:36 |
Вопрос по RMAN'у
Чисто по имени файла не ищется (у меня сейчас, по крайней мере). А хендл, имя наподобие f0958003-db94-4a31-9a60-1db339a8d7f0/RMAN_3603370920_TPCC_20220214_at0lrlmn_1_1.vab, неоткуда брать. К счастью, для Veeam должно быть решение - https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/explorers/veor_user_guide.html?ver=110 (Veeam Explorer for Oracle). Но это частный случай. ... |
| 14.02.2022, 21:24 |
Вопрос по RMAN'у
Veeam Explorer for Oracle - не решение этой проблемы. ... |
| 15.02.2022, 14:59 |
Вопрос по RMAN'у
Victor Metelitsa, Если живёте без рман каталога, настройте обязательный автобакап контрольного файла. Хендлы этих автобакапов будут иметь особый вид + в листинге содержимого медиа устройства их будет видно по времени создания и размеру. Если надо восстановить БД, то первым делом восстанавливаете контрольный файл с указанием хендла контрольного файла на медиа устройства. А потом будет достаточно обычных restore + recover database - все нужные хендлы датафайлов и арков контрольный файл содержит. ... |
| 15.02.2022, 16:09 |
Вопрос по RMAN'у
serpv, по поводу обязательно, Контрольник можно пересоздать из трейса например, а бакап и журналы можно закаталогизировать. ... |
| 15.02.2022, 17:16 |
Вопрос по RMAN'у
Бессмысленно рассуждать, что я мог бы, а что не мог бы. Автобекапы control files настроены. Но так получилось, что нужных записей с нужными хендлами нет. Да, я сам их удалил. В такой ситуации и полноценный recovery catalog мог бы не помочь. При этом при работе с дисковыми файлами проблем не было никаких, потому что я легко мог бы закатологизировать всё обратно. Поэтому я легко отнёсся к проблеме. К тому же я пока развлекаюсь, тестирую. И как-то Oracle справляется, при recovery database находя архивные логи, которые не закатологизированы, но на ленте (или я заблуждаюсь?). ... |
| 15.02.2022, 17:24 |
Вопрос по RMAN'у
Victor Metelitsa, at0lrlmn - похоже на handle Я бы попробовал Код: plsql 1. 2. ... |
| 15.02.2022, 20:49 |
Вопрос по RMAN'у
Это похоже на: https://www.thegeekdiary.com/oracle-database-how-to-catalog-tape-backup-pieces/ но It’s necessary to know the backup piece file name in the tape and the backup piece file needs to be available and accessible. А уже имеющиеся хендлы такие, угадать закономерность непросто: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. ... |
| 15.02.2022, 23:03 |
Вопрос по RMAN'у
serpv Хендлы этих автобакапов будут иметь особый вид + в листинге содержимого медиа устройства их будет видно по времени создания и размеру. Если надо восстановить БД, то первым делом восстанавливаете контрольный файл с указанием хендла контрольного файла на медиа устройства. А потом будет достаточно обычных restore + recover database - все нужные хендлы датафайлов и арков контрольный файл содержит. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.02.2022, 23:17 |
Вопрос по RMAN'у
https://community.oracle.com/tech/apps-infra/discussion/3574993/oracle-catalog-all-from-sbt-tape-using-wildcard Забавно. В конце один из комментаторов ссылается на ситуацию в Tivoly Storage Manager, там можно узнать содержимое так называемой "ленты", сделав SQL-запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И это может быть окончательным ответом при работе с Veeam. Он использует MS SQL Server, и если удастся туда залезть, то найдётся и ответ. ... |
| 15.02.2022, 23:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879514]: |
54ms |
58ms |
| others: | 211ms |
| total: | 375ms |
