Восстановить пару таблиц в БД
Возник такой вопрос. Есть БД Oracle 10g, с которой каждый день делается бэкап (rman), а также экспорт данных (expdp). Мне нужно восстановить пару таблиц из бэкапа в текущую БД под новым именем (и желательно в отдельную схему). Дамп данных делается так: Код: plaintext Не подскажите, как это сделать? ... |
| 15.02.2022, 19:07:46 |
Так? Код: plaintext ... |
| 15.02.2022, 19:13:28 |
Рекомендую использовать файл параметров. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. REMAP_TABLE - да, верно. ... |
| 15.02.2022, 19:26:35 |
Мне скрипт удобнее тем, что можно задавать параметры в командной строке. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. DIRECTORY должен быть физическим каталогом или строкой в dba_directories ? ... |
| 15.02.2022, 19:36:43 |
Мне скрипт удобнее тем, что можно задавать параметры в командной строке. В файле параметров можно без маскирования писать, например, кавычки, как обычные, так и апостроф, что в командной строке сопряжено с дополнительными плясками. DIRECTORY должен быть физическим каталогом или строкой в dba_directories ? Неплохо бы читать help. impdp help=y 2> 1 DIRECTORY Directory object to be used for dump, log and SQL files. ... |
| 15.02.2022, 19:45:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. А как-нибудь еще можно? Или может быть есть утилиты, чтобы из dmp сгенерировать SQL-файл? ... |
| 15.02.2022, 20:12:30 |
Попробовал использовать REMAP_SCHEMA. Создал пользователя BACKUP, в параметрах impdp указал REMAP_SCHEMA=usr:backup. Получаю ошибки: Код: plaintext 1. Можно ли пользователю usr дать полные права на схему backup? Или нужно будет запускать импорт под учетной записью sys? ... |
| 15.02.2022, 20:30:53 |
Приводите полный журнал. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 15.02.2022, 20:53:10 |
Что-то не выходит каменный цветок. Если запускаю под sys, то получаю ошибку ORA-28009: соединение в качестве SYS следует заменить на соединение в качестве SYSDBA или SYSOPER. Как заменить на sysdba, так и не смог; impdp 'sys/sys@billing as sysdba' ... не работает. И с отдельным пользователем backup тоже не выходит. Даже если дать роли EXP_FULL_DATABASE и IMP_FULL_DATABASE, то все равно ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Даже если дать основному пользователю роли EXP_FULL_DATABASE и IMP_FULL_DATABASE (чего бы мне не хотелось), то все равно ошибки: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.02.2022, 21:03:56 |
dmdmdm Приводите полный журнал. В моей версии нет REMAP_TABLE, в справке этот параметр отсутствует. Есть REMAP_SCHEMA, но с ним тоже не получается запустить, не хватает привилегий. ... |
| 15.02.2022, 21:07:49 |
Alibek B., Работайте под SYSTEM ... |
| 15.02.2022, 21:12:02 |
А вот из под system получилось: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Спасибо, на тестовой таблице все получилось. Сейчас попробую на обычной таблице. ... |
| 15.02.2022, 21:12:36 |
Ну все мимо. Alibek B. Если запускаю под sys, то получаю ошибку ORA-28009: соединение в качестве SYS следует заменить на соединение в качестве SYSDBA или SYSOPER. Как заменить на sysdba, так и не смог; impdp 'sys/sys@billing as sysdba' ... не работает. Do not start Import as SYSDBA, except at the request of Oracle technical support. SYSDBA is used internally and has specialized functions; its behavior is not the same as for general users. При этом запустить под SYSDBA можно, ищи экранирование под свою ось. Alibek B. Даже если дать роли EXP_FULL_DATABASE и IMP_FULL_DATABASE, то все равно ошибка: Для data_pump используются: DATAPUMP_EXP_FULL_DATABASE DATAPUMP_IMP_FULL_DATABASE Alibek B. ORA-31633: невозможно создать главную таблицу "BACKUP.SYS_IMPORT_TABLE_05" ORA-01950: нет привилегий на раздел 'USERS' Вот же четко расписано, чего именно не хватает. ... |
| 15.02.2022, 22:19:43 |
А что такое раздел USERS? Если это tablespace, то квоты я добавлял, не помогло. Для grant я не нашел объектов, которые могли бы называться USERS. А роли DATAPUMP_EXP_FULL_DATABASE у меня нет вообще. ... |
| 15.02.2022, 22:49:18 |
Alibek B. А роли DATAPUMP_EXP_FULL_DATABASE у меня нет вообще. Возможно, в 10 версии ее еще не было, спорить не стану. Alibek B. А что такое раздел USERS? Если это tablespace, то квоты я добавлял, не помогло. Неужели после добавления квот была именно ORA-01950: нет привилегий на раздел 'USERS' ? Все ошибки сыпятся в лог, приводи его после выдачи грантов. ... |
| 15.02.2022, 23:12:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879513]: |
78ms |
50ms |
| others: | 238ms |
| total: | 408ms |
