DDL триггер
Братцы, лыжи не едут, что делаю не так. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. В "упор" не пойму где ошибка?? ... |
| 14.02.2022, 12:53:39 |
DDL триггер
Создавать объект в триггере на создание объекта. Да ты гений рекурсии... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.02.2022, 13:28:58 |
DDL триггер
PaulWist Братцы, лыжи не едут, что делаю не так. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. В "упор" не пойму где ошибка?? В дополнение к предыдущему замечанию (как минимум напрашивается секция WHEN (ora_dict_obj_type='TABLE'), чтобы не срабатывал на прочих объектах), расширенное сообщение об ошибке гласит: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. CREATE INDEX не предусмотрен. ... |
| 14.02.2022, 13:59:27 |
DDL триггер
2 Asmodeus Спасибо. Тогда уточняющий вопрос, как создать индекс на табличку используя системные события (как вариант повесить шедулер, но не хотелось бы)?? 2 Dimitry Sibiryakov Дык, "я не волшебник, я только учусь " (с) к/ф Золушка Оракл увидел впервые 3 месяца назад :(( ... |
| 14.02.2022, 14:23:28 |
DDL триггер
PaulWistТогда уточняющий вопрос, как создать индекс на табличку используя системные события (как вариант повесить шедулер, но не хотелось бы)?? Во-первых, никак. Во-вторых, даже если ты найдёшь проктостоматологический способ, это будет диверсия, поскольку лишние индексы в базе - зло. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.02.2022, 14:46:32 |
DDL триггер
PaulWist 2 Asmodeus Тогда уточняющий вопрос, как создать индекс на табличку используя системные события Извиняюсь, зачем? ... |
| 14.02.2022, 15:06:57 |
DDL триггер
Dimitry Sibiryakov Во-первых, никак. Во-вторых, даже если ты найдёшь проктостоматологический способ, это будет диверсия, поскольку лишние индексы в базе - зло. 1. ОК, спасибо ( уже сам понял, нашел). 2. Нуу, как бы... у тебя запрос выполнялся 15 мин, а стал выполняться за 3 сек, а так индексы конечно зло ... |
| 14.02.2022, 15:10:59 |
DDL триггер
Dimitry Sibiryakov PaulWistТогда уточняющий вопрос, как создать индекс на табличку используя системные события (как вариант повесить шедулер, но не хотелось бы)?? Во-первых, никак. Во-вторых, даже если ты найдёшь проктостоматологический способ, это будет диверсия, поскольку лишние индексы в базе - зло. Осталось только научиться отличать "лишние" индексы от "нелишних". :-) P. S. На Exadata можно использовать Automatic Indexing , но делать это нужно осторожно. ... |
| 14.02.2022, 15:15:40 |
DDL триггер
PaulWistНуу, как бы... у тебя запрос выполнялся 15 мин, а стал выполняться за 3 сек Какой запрос если ты таблицу только создаёшь? Твой триггер должен обладать даром предвидения чтобы в момент создания таблицы предвидеть запросы к ней. Не говоря уже об искусственном интеллекте чтобы распознать поля, которые необходимо проиндексировать для ускорения этого запроса. "Нет, сынок, это фантастика." (с) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.02.2022, 15:16:16 |
DDL триггер
PaulWist 2. Нуу, как бы... у тебя запрос выполнялся 15 мин, а стал выполняться за 3 сек, а так индексы конечно зло И поэтому индексы надо создавать налету? SY. ... |
| 14.02.2022, 15:18:40 |
DDL триггер
PuM256 PaulWist 2 Asmodeus Тогда уточняющий вопрос, как создать индекс на табличку используя системные события Извиняюсь, зачем? Да, блин, "коробочная" система а-ля 1С на СУБД Oracle, MSSQL, Informix итп с "индусским кодом", в ней есть такое безобразие как перегрузить таблицу (причём местные программёры её часто используют, нафига мне не понятно), фактически табличка выгружается в файл, убивается drop table со всеми атрибутами, а затем создаётся из своих метаданных, причем например индексы могут создаваться только как create index idx on table (f1, f2...) создать индекс DECODE(f1) уже не может, вот приходиться искать методы обойти индусов ... |
| 14.02.2022, 15:19:51 |
DDL триггер
Dimitry Sibiryakov PaulWistНуу, как бы... у тебя запрос выполнялся 15 мин, а стал выполняться за 3 сек Какой запрос если ты таблицу только создаёшь? Твой триггер должен обладать даром предвидения чтобы в момент создания таблицы предвидеть запросы к ней. Не говоря уже об искусственном интеллекте чтобы распознать поля, которые необходимо проиндексировать для ускорения этого запроса. "Нет, сынок, это фантастика." (с) Иии что?? Если таблица создаётся, то для неё уже, как правило, известны запросы, (PK/FK), ... нет ну если создать таблицу, а затем ждать тормозов, ... тоже метод. ... |
| 14.02.2022, 15:24:15 |
DDL триггер
PaulWist Dimitry Sibiryakov пропущено... Какой запрос если ты таблицу только создаёшь? Твой триггер должен обладать даром предвидения чтобы в момент создания таблицы предвидеть запросы к ней. Не говоря уже об искусственном интеллекте чтобы распознать поля, которые необходимо проиндексировать для ускорения этого запроса. "Нет, сынок, это фантастика." (с) Иии что?? Если таблица создаётся, то для неё уже, как правило, известны запросы, (PK/FK), ... нет ну если создать таблицу, а затем ждать тормозов, ... тоже метод. В этом случае как раз и помогает автоматическое индексирование! Но не всем. А только владельцам БД современных версий на платформе Exadata. ... |
| 14.02.2022, 15:27:15 |
DDL триггер
PaulWist Да, блин, "коробочная" система а-ля 1С ... |
| 14.02.2022, 15:33:08 |
DDL триггер
В порядке бреда - в триггере запланировать задачу через Scheduler, и в той задаче уже создать индекс. Пардон, плохо читал, автором же и предлагалось. Но вполне рабочий вариант, если повесить триггер на создание таблицы. ... |
| 14.02.2022, 16:12:30 |
DDL триггер
PaulWist Asmodeus пропущено... Вот именно, что коробочная система, где требуемые индексы строят разработчики коробочки , предполагая, какие запросы будут прилетать в БД (исходя из выдаваемых наружу - пользователю, - функций). Это не БД сама занимается прикладным индексостроением от скуки (Autonomous Database не берем в расчет, там все не однозначно, хотя и довольно интересно в режиме "REPORT ONLY"). Блин, ты уж определись, то таблицу создали зачем индексы, то таблицу создали индексы нужны. Как тебя понять Абдула (с) Белое солнце пустыни В Autonomous Database в роли "Знайки" выступает сама БД на основе частоты выполнения тех или иных запросов: вы спрашивайте, что хотите, а я прикину, как эффективнее вам это выдавать. Подход имеет право на жизнь в текущих условиях развития Low-Code приложений и отношению к БД как к черному ящику со стороны разработчика. С третьей стороны рекомендации по индексированию Oracle выдает в своих ADDM отчетах уже очень давно (с 10 версии, AFAIR). Читать ADDM Report и применять (возможно, с модификациями) рекомендации - одна из забот ДБА (лучше - совместно с разработчиком). И снова: автоматическое создание индексов в триггерах тут совсем не нужно. ... |
| 14.02.2022, 16:19:27 |
DDL триггер
Dimitry Sibiryakov Во-первых, никак. Ну почему-же: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Теперь: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Другой вопрос зачем? SY. ... |
| 14.02.2022, 16:26:00 |
DDL триггер
2 SY Браво, пойдёт!!! SY Другой вопрос зачем? SY. автор"коробочная" система а-ля 1С на СУБД Oracle, MSSQL, Informix итп с "индусским кодом", в ней есть такое безобразие как перегрузить таблицу (причём местные программёры её часто используют, нафига мне не понятно), фактически табличка выгружается в файл, убивается drop table со всеми атрибутами, а затем создаётся из своих метаданных, причем например индексы могут создаваться только как create index idx on table (f1, f2...) создать индекс DECODE(f1) уже не может, ... |
| 14.02.2022, 16:48:13 |
DDL триггер
Тут вижу только одну проблему, если в коде CREATE TABLE и дальше сразу бизнес-код (INSERT/SELECT'ы), то вполне возможно, что в каких-то случаях пауза (ассинхронность) между CREATE TABLE и CREATE INDEX может оказаться критической. Как рабочий вариант, решение кривое. Как костыль и заплатка - ну а куда деваться ))) IMHO p.s. в новый год переписывал код конкарента от OeBS, вроде 3-и года работало, а сейчас столкнулись, что когда запуск конкарента совпал со сбором статистики, все сломалось колом (и почти неделю не работало, пока админы что-то на проде не подшаманили). В результате конкарент переписали. ... |
| 14.02.2022, 17:06:23 |
DDL триггер
Leonid Kudryavtsev Тут вижу только одну проблему, если в коде CREATE TABLE и дальше сразу бизнес-код (INSERT/SELECT'ы), то вполне возможно, что в каких-то случаях пауза (ассинхронность) между CREATE TABLE и CREATE INDEX может оказаться критической. ТС всегда может добавить DBMS_LOCK.SLEEP после DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB. SY. ... |
| 14.02.2022, 17:42:33 |
DDL триггер
А вообще, это задача и проблема фирмы разработчика прикладного софта. Разумеется, в том случае, если поддержка и сопровождении оплачены. Задача админа скорее диагностировать проблему и профессионально-технически объяснить ее фирме разработчику. При этом, вполне есть вероятность, что в прикладной системе уже даже есть нужный чекбокс "работать быстро", но его просто забыли нажать или просто не догадываются, что он существует IMHO ... |
| 14.02.2022, 18:32:20 |
DDL триггер
Ещё вопрос по ходу дела. Если в DDL триггере использовать DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB, то имени кого/какого юзера JOB будет выполняться?? (как это посмотреть??) Убрал права Код: plsql 1. 2. 3. НО индекс всё равно создаётся... ... |
| 15.02.2022, 12:03:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879510]: |
182ms |
57ms |
| others: | 201ms |
| total: | 480ms |
